Низкая температура двигателя по приборам, с чем связано?
Ребята проконсультируйте! Весной 2016 потек радиатор, поменял, температура летом заметно упала, мин 1 деление. До этого всегда посередине стрелка была. Сейчас зима, я начинаю замечать что и зимой температура сильно ниже стала, если до этого ровно посередине стрелка, то сейчас в пробках 2 деления, если долго ехать и на нормальных оборотах тогда поднимается до середины, а так 2 деления. В салоне вроде бы тепло. Что это термостат теперь накрылся? Если он то подскажите номерок, где он у нас спрятан, сложно ли меняется? Сам менял на ниве термостат, все просто 3 хамута и тазик под антифриз, делов на 15 минут а тут как?
Не заморачивайся, поменяй термостат, он стоит не дорого. Номерок не помню, по СТСки подберут. Если у тебя 2.3 бензинка меняется за 5 мин, он сверху справа стоит в корпусе если смотреть на двигатель.
что-то я смотрел вчера вроде в районе 3 тысяч)
Мерить т-ру надо сканером/тестером/мультитроником, по показометру ориентироваться неправильно.
На приборке показывает температуру в космосе. Так что даже не смотри на ее. Я на нее смотрел и чуть движок не закипятил
померяю елмкой и торке, через какое время должно выйти на рабочую температуру и какая эта рабочая температура?
Бензинки быстро греются, покатайся и сам всё увидишь. Термостаты тоже разные попадаются, у меня их 5 шт, на всех "87гр" написано, по факту разбег 82-94.
Спасибо, попробую сегодня померить, о результатах отпишу
Протестировал торке и хобдрайво. Температура через 12 минут 70, через 20 минут 73, через пол часа также 73, по приборам 2 деления, работа с печкой стоя на . Выключил печку, температура поползла, на 40 минуте 84 по проге и 3 деления по приборам, продолжаю стоять. Включил печку, на 50 минуте 82 по проге и 3 по приборам.
Зы получается все в норме?
Зы2 заметил что как-то подрагивает машина немного
Зы3 температура -5 за бортом по телефону
Изменено пользователем Бестолыч
Не дрожи от холода или не икай и подёргивать не будет.
Валер оч смешно, а по сабжу что скажешь?
Так пока холодная проверь как идёт прогрев, если везде равномерный, т.е. все патрубки одинаково греются, меняй термостат, если двиг тёплый, а радиатор холодный, то всё нормально, тогда проверяй минут через 20 после прогрева до рабочей температуры, шланги на наличие давления, если давления нет, меняй пробку расширительного бачка, а если всё есть - и давление и прогрев неравномерный, то не парь себе мозг, ещё пока не холодно.
ПыСы. Можно проще, если есть БортКомп, просто следишь за температурой и как только она дойдёт до температуры открытия термостата, она должна упасть на 2-3 градуса, не упала - меняй термостат, упала - проверяй патрубки на наличие давления в системе. Далее см. выше.
У меня такая проблема с холодами вылезла. Замена термостата ни чего не дала. Попробую крышку расширительного бачка поменять.
Изменено пользователем Санёк77
Ставлю на дохлый термостат.
я тоже так подумал иначе как обьяснить что летом в движении температура по стрелке падает, то что стрелка исправна я проверил елм
Греется ооочень долго, патрубки радиатора при прогреве пощупай - если сразу греются, термостат.
PS у меня на холостых минут через 10 уже 85. Но 3.2.
Аналогично, как похолодало 1 деление не выше. Замена термостата ничего не дала! РП 2.3
...Замена термостата ничего не дала! РП 2.3
Странное дело. Термостаты и новые бывают дохлые. :mellow:
Поподробнее - печка включена и на каких оборотах? Картонку перед радиатором не пробовали поставить? Вискомуфта работоспособна или ураган под капотом?
Обычно при минус 10 у меня 75 через 8-10 мин. на холостых, с 60 печка на 2 скорости,  дальше только выше. Через 40 мин. на холостых (печка 2 скорость, темп. максимум) - в салоне жара, двигатель 80-90. B)
Кароче потрогал я тут патрубки на 2х делениях по приборам это примерно 70 по компу как мне помнится, так вот патрубки и радиатор теплый, машина проработала минут30 из них 20 в движении, рабочуюю так и не набрала, на улице -13, термостат получается?
Заказал Wahler 4276.87D. Собираюсь докупить  антифриза, при замене радиатора мне заливали сангянг g12 красный, что докупить по спецификации mb325.3 или 325.5 и можно ли доливать? что-то както 10 литров на замену да еще и с промывкой не очень хочется.
Я 1.5 литра доливал. И доливай тот который залит.
не могу я сангянговский такой в экзисте найти
Выходит так...
...Wahler 4276.87D...
У меня такой стоит. Антифриз SSY http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174#&&F=1_-10_11)
он розовый, ничего страшного, думаешь можно смешать?
