машина tager  образовался такой глюк  с ключа или с сигнализации перестали  открываться двери   при этом щелкает
если пробывать закрыть двери они закрываются  и с ключа и с сигнализации
кхм, щёлкает замками или что щёлкает-то? Возможен вариант неконтакта концевика в актуаторе водятловской двери
что то  щелкает
Изменено пользователем svetogor82
допустим умер блок комфорта
у меня стоит сигнализация не правильно  в двери еще один активатор стоит
так вот вопрос  если я возьму  провода  из блока комфорта 7 и 8 провод  и подключу их на не штатный активатор блок комфорта дальше от этого не сгорит ?
Куда уж дальше. Сгорело реле. Возможно из-за увеличенной механической нагрузки на штатный актуатор.
Токовый предел реле блока комфорта на актуаторы - только-только на штатные. Особенно зимой и с горе-аккумуляторами....
Любое "смелое начинание" с актуаторами с жэгулей или рынка - окончательно добивает реле БК.
единственная альтернатива - дополнительная сига управляет дополнительным актуатором, желательно по двум новым, протащенным через дверь-стойка проводам.
