Как у чуять работу EBD?:)
Подскажите сидя в кресле водителя я могу почувствовать работу EBD?
Предыстория: Горела лампоча ABS, сканером прочитал , что неисправен левый задний датчик, снял его (был запилен), поставил контрактный, ошибка ушла, при резком торможении после разгона АБС срабатывает, и так как у нас сейчас скользко, то скажу Вам что работает хорошо. А вот что меня смущает, это то что при плавном торможении, и не с первого нажатия слышен гул мотора АБС и легкая вибрация в педаль тормоза, не так как при моем принудительном тесте АБС с разгоном и торможением, может это EBD? Просто не могу понять в какой момент при нажатии на тормоз это происходит, как правило подъезжаю, начинаю тормозить, если не сильно и коротко, то просто тормозит как будто простые тормоза, а если легонько и пару раз на педаль тормоза надавить то гудит насос и вибрация в педаль. Менял на этой же полуоси подшипники, звездочка слегка покоцана и стопорная шайба болталась, видимо поставили второй раз старую, звездочку подправил напильником, может нужно заменить, но ошибок нет. Еще попробую со сканером покататься, выбрать только датчики и посмотрю какие скорости они показывают, я так понимаю АБС срабатывает при разных скоростях колес.
Изменено пользователем viking72
EBD - аналог колдуна, если не зависимо от нагрузки в багажнике задняя ось не блокируется - значит работает
Это понятно, что аналог колдуна, но колдун в какой то мере и датчик и исполнительный механизм. Как EBD видит что происходит с кузовом ну или подвеской и чем распределяет тормозное усилие по осям?
Покатался сегодня со сканером, выбрал только датчики что бы показывал в км/ч.
И заметил, что правый задний датчик , который я менял, и на немже шестерня закоцана, всегда показывает 1,5 км/ч после 5 км/ч.
То есть оставшиеся три показывают 5-4-3-2 и 1,5 у всех минималка, а этот сразу 1,5.
Если тормозить резко то с 5 до 1,5 времени проходит мало и АБС не успевает этого заметить и не отрабатывает, а если как я писал выше тормозить плавно то АБС успевает заметить разницу во вращении колеса и срабатывает.
На Муссо я отодвигал немного датчик, на Тагере попробую в подвешенном состоянии покрутить колесо и подвигать датчик, благо сканер работает по блютус.
это пять.
Никак. АБС и ЕБД это единое целое. Просто две лампочки подключенные к одному блоку. Для пущей значимости конструкции.
Скажите пожалуйста что за сканер у вас?
елм 327 через торк работает.
Он в "Торке" увидит АБС? Елм 327 через "Автодоктор" у меня только данные с двигателя читает.
Изменено пользователем disailysh
не увидит.
АБС, как и бтра, видит ТОЛЬКО дилерский сканер.
не увидит.
Понял, спасибо.
тут где то было описано- перепаиваются провода на другие контакты
На этом месте поподробнее, а то тоже надо абс почитать:))
Сканер Лаунч, но дороже всего к нему прога ну или несколько марок вроде бесплатно идет. У меня читает более ста машин и узлов и можно обучать заслонки и колибровать и форсунки дизельные прописывать, управлять отдельно разными узлами. Есть и Елми дешовский, к нему допаивают переключатель для медленной и быстрой КАН шины, тоесть у него одна есть, а вторую что бы он прочитал нужно перекидывать в нем контакты на другие ноги. НО все дело в програмах для диагностики, Елми у меня для мазд и фордов, так как есть бесплатная программа для них Российской разработки, эта прога может сама баловаться всеми узлами и агрегатами в машине и тестить их.
Прошу прощения у Гуру в этих вопросах, за мой босяцкий язык высказывания своих мыслей:)
не увидит.
Не только дилерский, так как у меня видит, а у меня Лаунч.
И да, подложил шайбу чуть меньше миллиметра и датчик стал показывать как и другие три, проблема решена.
Нужно четко понимать, что есть K-линия для двигателя, и есть CAN для всего остального и еще у разных производителей свои пины в разъемах и свои протоколы могут быть добавлены, поэтому и существуют дилерские сканеры заточенные под конкретную марку. Can шина есть с медленным протоколом и с быстрым, как правило чипы в адаптерах могут общаться по ним обоим, но физически подключены только к одному, вот и ставят переключатель для этого. Многие программы сами спрашиваю есть ли у вас на адаптере такой переключатель и предлагают переключиться. Так как у меня адаптеров несколько то я поставил такой переключатель на шнурок с папой-мамой ОБД. Ну вот как то так.
Сканер штука удобная, я своим могу включить и выключить любой клапан в АБС, и так же насос. На мазде перестал работать бензонасос, так же принудительно дал команду на включение и тем самым проверил цепь от контроллера до реле и саму реле (что здорово что если она рабочая то ее слышно где она чакает, это если надписи иероглифами:) На двигателе у Делики выставлял датчик положения дроссельной заслонки, подключился и сразу видно вольтаж на ней и включение выключение микрика холостых, ослабил болты и отрегулировал глядя в планшет. Что говорить сканер штука удобная, но если он не нужен для работы то для себя любимого дороговато:(
Ну вот как то так.
 я в этом не спец. просто читал что народ пишет
Нет у тебя CAN шины в тагере, не фантизируй.
У нас получается на определенных дырочках в разъеме для диагностики, конкретные узлы сидят. Раздатка на такой то ноге, блок комфорта на другой. И именно по этому нужен дилерский  сканер?
Да. Или сканер, который умеет работать по разным ногам разъема. Или переключатель сделать.
Понятно, но на эти ноги сканера CAN шины подключать?
