Не сматываются ремни безопасности.
Казалось видел где то тему об этом, и не смог найти, на других марках авто стирают их,  и помогает, вроде как засаливаются. Присмотрелся есть уплотнение из грязи в щелке на стойке, если ремень вытянуть до нее то вроде собирается нормально, протер не помогло, снимать ремень пока не решился. Кто то пытался лечить это?
Не пытался. Водительский сам уже давно не сматывается, остальные худо-бедно сматываются сами, если не заломлен ремень.
Однозначно заводской прикол.
Поскольку езжу не каждый день, то не лениво подправить ремень рукой.
Но подтвержу, что не слышал, чтобы кто-то на форуме исправил это легким способом.
Пока существовала гарантия, кто-то поменял по гарантии, все остальные узнали об этом по окончании гарантии, поэтому никто не заморачивался. Вроде как на скорость и проходимость не влияет, а пару раз подтолкнуть его по стойке, не проблема.
главное их потом не гладить утюгом, а то получишь пластик.
Вытяни ремень до конца и посмотри. Может перекрутился. Так было на другом авто, правильно уложил его и забыл про проблему
Неоднократно вытягивал до конца. Перекрутов не видел...
Несматываются. С покупки. Вернее сматываются, но медленно :biggrin: . Поправляю рукой, если не забываю. Если забываю, пришемляются дверью. Забил и не парюсь.
Там пружины можно подкрутить и ремень витка на 3 укоротить
Значит косяк с катушками ремней
Да иногда забуду, открою дверь и ремень выпадывает на улицу, а сейчас грязно.
Всем Добрейшего утра, я летом от нечего делать снимал-делал, там все просто: снимаешь обшивку за которой прячется натяжитель, даже не снимал а отвинтил пепельницу, немного отодвинул уплотнитель и от щелкнул обшивку и отвел её в сторону, места хватает чтобы все открутить. Дальше я взял в руки натяжитель и полностью смотал с него ремень(преодолевая усилие пружины), зафиксировал пластиковой стяжкой бобину куда наматывается ремень(чтобы пружина осталась в скрученном состоянии), вытащил ремень(как в руках окажется поймете как снять все очень просто), снял стяжку придерживая бобину и руками накрутил до упора( пружина сжалась и дальше не дает крутить), немного отпустил чтобы пружина была не в упор натянута-хотя длина ремня по моему и так очень большая видимо рассчитана на очень большие габариты водителя, опять зафиксировал сряжкой, продел ремень, пару раз смотал размотал ремень понаблюдал что все хорошо и усилие достаточное, прикрутил на место, и еще увидел что ремень двигаясь задевал за пластиковые наплывы на обшивке и крепление сетки динамика и  даже стал бохромится с одной стороны (убрал наплывы  с помощью ножа, а где надо проклеил лентой чтобы не цепляло), собрал все в обратной последовательности, теперь все хорошо сматывается, бывает  перекрутится в верху но это сразу видно поправил и все  смоталось. Надеюсь полезно.
  • Спасибо! +1 1
Это сейчас разговор, как задние ремни чинить? С ними как раз проблем не замечал.
Спасибо за инфу. Значит осталось дождаться лета и этого самого "нечего делать". И довернуть пружину.
А провода от патрона преднатяжителя не мешают? А то стрельнет еще не вовремя, если коротнуть чего.
Нет про передние, задние с нуля хорошо работали.
Там есть разъем и когда зажигание выключено все обесточено, просто отсоединил и все, а потом подсоединил и ничего не стрельнуло.
А на пассажирской двери когда делал упустил катушку и пружина с визгом раскрутилась :biggrin: и ничего накрутил и  вставил ремень, все работает. :biggrin:
В общем и постирал и пружину подтянул, но результата нет:(
  • 7 месяцев спустя...
Обильно проливаю ремни и места контакта (перегибы) силиконом из аэрозоля, хватает почти на пол года.
7 часов назад, sonic сказал:
А ремни потом не пачкаются?
16 минут назад, Tarasikoff сказал:
Яб подумал об одежде, на которую попадёт силикон :)
8 часов назад, sonic сказал:
Сомнительное решение. Ремни и так в обычной эксплуатации не плохо пачкаются, а тут еще им и помогают собирать грязь
Выше я писал о силиконе, не понимаю, что там может пачкаться...
Маслом не нужно мазать, силиконо-вазелиновыми смесями (для резины) тоже не нужно мазать.
Просто силикон из аэрозоля, он высыхает и никаких вопросов.
Изменено пользователем sonic
20 часов назад, sonic сказал:
попробовал на кусочке пассажирского ремня - работает!!!
9 часов назад, traktorist сказал:
Только полная переборка, только хардкорд...
В преждевременном износе пружин натяжителя катушек виновата повышенная вибрация двигателя. Скорее всего придется менять подушки двигателя :bo:
35 минут назад, Tarasikoff сказал:
А это ничего, что катушки ремней стоят на кузове. у которого свои подушки?  И как же должен скакать движок, чтобы пружины катушек ослабли.
Перибирал я катушки. Несколько причин плохого втягивания:
- Большая длинна восходящей ветви ремня, соответственно большой вес (исправить нельзя, высокое сиденьеи салон)
- толстый ремень, опять же большой вес (только если подобрать от чегото (у опеля ремень явно потоньше, но , может, толщина зависит от длинны)
- пружина не до конца раскручивается , следовательно не выдает полную силу на убирание ремня (можно подкрутить пружину, что бы при полном выходе ремня из катушки, пружина полностью сжалась)
- межвитковое трение в пружине. (просверлить тонкую дырочку в кожухе пружины и впрыснуть силиконки)
после всех операций ремень стрянет только если перекрутился у верхней петли
самое радикальное - заменить пружину на помощнее.
Изменено пользователем bur
