KLYK Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 Проблема такая: В положении "АВТО" вентилятор крутится как на "1" и не ускоряется и не замедляется как раньше было при прогреве салона. на регулятор температуры не реагирует ( вернее происходит увеличение/уменьшение скорости вращения только в положении "на стекло" при изменении температуры) Плюс ко всему слабо дует на правую половину стекла и соответственно дверь, левая в норме Остальные режимы вентилятора работают исправно, куда копатьне злоупотребляй ?
kap1972 Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 Под капотом ни чего не откручивал? Очень похоже на массовый провод,который рядом с моторчиком стеклоочистителя прикручен к кузову.
KLYK Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Опубликовано 12 октября, 2016 Под капотом ни чего не откручивал? Очень похоже на массовый провод,который рядом с моторчиком стеклоочистителя прикручен к кузову. Точно он оказался, спасибо большое. Век живи, век учись. Остается понять почему слабо дует правая половина, но это придется скорее всего торпеду вскрывать.
Leonbereg Опубликовано 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 Под капотом ни чего не откручивал? Очень похоже на массовый провод,который рядом с моторчиком стеклоочистителя прикручен к кузову. Точно он оказался, спасибо большое. Век живи, век учись. Остается понять почему слабо дует правая половина, но это придется скорее всего торпеду вскрывать. Если можно по подробнее, что за провод?
KLYK Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Опубликовано 15 октября, 2016 Конкретно у меня оторвался провод который идет от моторного щита к двигателю (прикручен к крышке клапанов). На кузове к нему подходит еще один провод, то-ли через болт которым они прикручены к кузову масса не проходит, то-ли еще что.... поэтому при обрыве провода идущего к двигателю масса пропала на реле вентилятора.
Leonbereg Опубликовано 16 октября, 2016 Опубликовано 16 октября, 2016 Прошел по проводам, все вроде в норме... Начал кнопками и температурой драконить печку, на разных режимах, начала работать, может глюк в подгарании контактов реле? Отправлено с моего HTC Desire 610 через Tapatalk
