Наполняемость бака
Natusik
Не понимаю когда, например, в баке остается мало солярки моя машина начинает образно говоря "тупить" (плохо разгоняется, не слушается педали газа). Как только на заправке покормлю его, так все становится на свои места и он "летает" как новенький... В чем тут может быть проблема? подскажите плиз.
в баке с годами скапливается грязь.
когда топлива мало - начинает хапать муть и задыхаться.
в идеале снять бак и прочистить. как полумера - держать не менее полубака всегда
Как вариант, при плохой солярке присадки со временем осаждаются. Сам не раз такое у себя замечал при достаточно полном баке и простое машины дня 3.
Исключительно субъективное ИМХО.
Было такое, снял и почистил (промыл) бак, заменил фильтр топливный и все заработало как надо
Зависимость резвости машины от уровня грязи в баке НЕОЧЕВИДНА. Ведь заборник закреплен жестско, а не плавает у поверхности соляры. Причина, ИМХО, в другом. А именно в том, что когда бак полупустой из остатков солярки быстрее улетучиваются цетаноповышающие присадки. Я тоже отметил такую особенность и стараюсь более чем наполовину бак не опустошать. Это кстати, еще и полезно в холодную погоду - чем меньше в баке воздуха, тем меньше конденсируется там влаги!
