Не глохнет на холодную и не повышает обороты при прогреве
У меня тоже волговский клапан на повышалку. Ставил как временное решение, а потом привык и в грязюке помогает чутка.
нафига волговский? с хабов или с ЕГРа стырить
А на термовакуумном клапане имеет значение куда какая трубка подключена? Если да, то какая снизу, а какая сверху должна быть?
Изменено пользователем dim-ok
По документации нет, но по конструкции наверное есть. Я подачу от насоса подключаю к центральному отверстию (штуцер от центра клапана под углом отходит), а на ТНВД беру с бокового.
вертел в руках, грел, что туда, что обратно одинаково, думаю как удобней, не?
Разбирал, там обычный клапан, про разницу не понял.
Даже затрудняюсь сказать есть ли какая наука о сосании, может аэродинамика.
Но санг-енг уже не торт, забыл спросить Джуна, что за нелегалы работают на заводах SYMC.
У меня видимо родной, проработал десять лет, замены хватило на год, спаял электронный и радуюсь.
По теме: Есть ли вакуум в твоих проводах? Когда он есть, при разрыве магистрали сосет со свистом!
Была подобная проблема. Косяк был в глушилке. Пластик со временем сплавился. Когда ТНВД нагревался пластик становился мягче и маятник по нему начинал скользить. Кстати глушилка от мерса, обошлась в два раза дешевле чем каталожная.
Если от тройника, который после насоса отсоединить трубку, ведещую на термоклапан, - вакуум есть, если ту, которая в салон идет - нет, но и не должно вроде быть. Насчет глушилки - сомневаюсь - сразу два глюка - обороты и не глохнет, глушилка разве к оборотам имеет отношение?
В салон идет два шланга, причем сразу с тройника:
один сосет априори, второй начинает сосать как только будет команда ключа.
Глушилка и повышалка проверяются на раз, достаточно понаблюдать их поведение
при подаче вакуума и без него. Можно просто пососать ртом через трубочку.
Это же так все просто!
З.Ы. Какая-то порно-тема получается.
Читать, читать, читать труд МаксАлекса, пока не дойдет.
Серьезную работу он проделал.
чуваггг, ты читаешь мои мысли :) где фото сидухи едрид мадрид?
Кажется нашел. На холодную, поворачиваю ключ, она соответственно не глушится. Вынимаю из тройника шланг - самый левый, который идет на термоклапан. Пальцем затыкаю тройник- глохнет. Вывод: дело в этом шланге, скорее всего неплотно к клапану присоединен.
да ладно?
А почему бы и нет ?
Кошерный тройник есть в ремкомплекте 662070KT40, но стоит 500руб
А почему бы и нет ?
Тройнки жигулевского омывателя уже отменили?
А почему бы и нет ?
это был сарказм, если не учуяли :)
Никакого сарказма, я себе такой купил (до кризиса сам был богат и комплект стоил 157руб), там же четверник.
Болты коллектора под шестигранник поменять на 14 нельзя, а тройник от жигуля можно?
Это же быдлоремонт!  :biggrin:
З.Ы. С 13.05.2014г. Цена выросла с 157руб до 515руб. Ужос нах!!!
З.Ы. З.Ы. 6010780445 - вот четверник отдельно, всего за 255руб.
я сарказничал, ибо с самого начала про подсос говорил, люблю потом говорить "а я же говорил"
Как ты открутишь нижние болты коллектора 2 и 3 цилиндров, если у них головка на 14? Туда и маленькой битой с карданчиком с трудом залезть можно. Или у меня руки кривые?
А тройники от жигуля на ремонтопригодность влияют только в лучшую сторону - меньше переходных трубочек.
