Нет компрессии на холодную в 3 цилиндре, мотор 3,2
Добрый день.
Есть автомобиль тагер 3,2 пробег 20000, нет компрессии в 3 цилиндре, но только на холодную, по цилиндрам 12,12,6,12,12,12
Как только двигатель прогревается появляется компрессиия, что может быть. Как вариант прогорел клапан(Установлено ГБО) или могут быть варианты.
И почему на горячую все нормально?
катализатор когда выбит ?
И проявляется это только на холодную?
Изменено пользователем toyota_100
3.2 с ГБО и без знания нюансов (катализаторы не удалены) -  только на осмотр с хорошим эндоскопом. Лучше не рисковать. а пропадание компрессии в одном цилиндре может быть и залеганием. если машина долго стояла, например.
остальное = носоковыряние.
Перемерили компрессию 11 везде на холодную и 12 на горячую, на холодную троит из-за форсунок, на горячую этого нет или практически нет, неужели форсунки за столь малый пробег вышли из строя?
а с чего взял, что троит из-за форсунок? форсунки промыть у ответственных людей (не ультразвуком). эти форсунки весьма живучие.
Если завести на газу все идеально, если до прогрева переключить на бензин, то троит. При работе на бензине появляется ошибка p0300 и p 0175 на газу нет ошибок.
на газовых машинах бензиновые форсы загаживаются всегда, другой вопрос, насколько быстро...и пофигу, какое гбо, хоть впрысковое, хоть педальное..
Есть смысл мыть форсункибез снятия или сразу замена?
форсунки промыть у ответственных людей (только химией, не ультразвуком), заменить фильтры и кольца. эти форсунки весьма живучие.
снимаются минут за 40. можно временно воткнуть бошевские от волги http://korandovod.ru/forum/topic/25249-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C/page-5#entry778763
 у меня как раз ремкомплект есть с переходниками denso->ev, ставил себе пока свои мыл, прошли 3ткм.  отдам за 4 (+ одна не пользованная - проливалась на стенде)
есть комплект из 5 штук новых 1620783423, если что. отдам за 8-9.
только удостовериться надо, что это форсунки. померь давление в рампе во всех режимах для начала, почитай тему про ГБО и ошибки. может Neon что посоветует.
Изменено пользователем dinama
Больше не в чем, на днях попробую без снятия вином промыть, а там видно будет.
Вчера вечером помыли форсунки винсом, 1 литр на холостых и 0,5л. на оборотах, все заработало как новое.
Тему можно закрывать.
А про катализатор есть хоть один пользователь на форуме как у кого катализатор в мотор затянуло?
Добрый день,таже проблема с форсунками,пока не прогрееш до 40 и не перейдеж на газ ,троит.Итог забилась форсунка,после промывки все нормально.Но может просто залить свежий бензин.Он выдыхается и становися 76 или того меньше.
[quote name="Александр962" Но может просто залить свежий бензин.Он выдыхается и становися 76 или того меньше.За сколько тышь лет?
