Тагер не работает печка и повороты
Приветствую. Ткните носом если тема уже всплывала. Ситуация такая, после разборки сборки салона перестал работать мотор отопителя печки, повороты, аварийная сигнализация. По поворотам ситуация такая, когда кнопка аварийки отжата то они работаю, если кнопка зажата то не работают. Все остальное по электрики вроде бы работает. Спасибо.
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Дабы не плодить новых тем, написал сюда, т.к. ситуация очень похожа.
Одновременно перестало работать:
-вентилятор печки (крутилку крутишь - реакции 0, но положение заслонок работает)
-электропривод зеркал
-поворотники и аварийная сигнализация
Несколько раз снимал аккамулятор, поворотники и аварийка то появлялись, то пропадали опять.
Предохранители все целые, полез в подкапотный блок, на разъеме около реле вентилятора две оплавившиеся ноги. Еще на еще одном-тоже поджаренная нога, но не сильно - пластик не поплавился. Блок разбирал полностью, остальное в идеале. Подпаял где жареное, почистил, поджал что можно. Поворотники и аварийка появились вроде. Под левой ногой блок реле с виду в идеале, сзади провода все как новые, трещин и зелени нигде не видно. Поставил родной блок комфорта (стоял от Неона), все тоже самое - вентилятор и зеркала - 0. Предохранители целы.
Сижу вот голову ломаю, куда дальше лезть? У кого какие мысли?
19 минут назад, Dmitry48 сказал:
Зря ставил, он за эти глюки не в ответе. Если не брать во внимание обогрев зеркал и з.с. Кстати, обогрев заднего есть? Смотри, оно очень чахло греет, где то минут через пять, еле теплое. Если есть, то блок комфорта точно не при чем, и реле обогрева работает.
По вентилятору
Теперь смотри реле, они с виду могут быть целыми и даже щелкать, а контакты внутри выгоревшие. Меняй местами на заведомо исправные.
По электроприводу и обогреву зеркал.
Здесь скорее всего, не все контакты проверил. Замеряй напряжения начиная от исполнительного устройства. Т.е., начинай с разъема на зеркале. Затем на реле обогрева, далее на  его предохранителе до и после.
Раз было оплавление контактов, то было либо замыкание, либо плохой контакт в месте соединения.
3 минуты назад, Azovsky сказал:
По вентилятору
Заднего обогрев есть (по крайней мере напряжение падает при нажатии кнопки). Зеркала не проверял.
Блок комфорта поменять 5 сек, всё разобрано, машина в гараже.
Оплавилось от плохого контакта, замыкания не было.
Про реле понял, буим смотреть.
Непонятно, как одновременно все вырубилось, друг с другом вроде ничего не связано.
