Машина постояла несколько дней, завожу, всё нормально, вдруг как то сама немного газанёт, потом ещё раз, бац - чек загорелся.
Мультитроник говорит ошибка 708.
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии
Полдня ездил, машина так-же идёт, как обычно, изменений вообще никаких в поведении не заметил. Потом чек погас.
Через день картина повторилась.
Что за хрень? К чему готовиться?
Ты ничего не напутал?
Мультитроник не может показать ошибку P0708, потому что это ошибка АКПП BTRA, а он ее читать не может.
Не напутал
Один в один. Отгорает провод от гены (неон писал об этом), как следствие (при слабом аккуме) падение питания до 10-11 вольт на блоке упр двигом. Двиг при этом "борется"- повышает обороты для гены.
Я целиком заменил провод (на лебедочный) до блока предов и все стало в ажуре.Пиши, если че дополнительно надо.
Суть ты понял.
Ошибки на бк - это уже последствия.
Во блин. Как раз аккум в 0 на днях высаживал, мафон вкл на ночь остался, так толком и не зарядил. Пасиб Дим, буду думать. А что Неон писал? Ткни где если помнишь.
Сам похоже нашёл.
Типа это? Подкапотный блок?
Стырено у Андрея.
Не, Дим,
- на самом генераторе (мыж водоплавающие  :biggrin: )
Вот так
Генина клемма с резьбой - тож вся в гавне.
Хотел переобжать новой фишкой, но пробросил новый провод. Штатный - тонковат для 90А генератора.
Неон об этом упоминал "вскользь", твои фоты - фоты с РП, у нас чуть иначе (правильнее)
Фигассе!
Надо срочняк лезть.
Только не пойму как ошибку выбивает.
Меряй напругу на клемме Alt+  и Bat+ на заведенном\незаведенном.
Ошибку выбивает т.к. соленоиды тоже раком стоят из-за пониженного напряжения.
