ПавелС Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 Всем привет. Появилась следующая проблема. В районе ремня появился сильный стук, напоминающий работу дизельного двигателя. Звук присутствует при включении кондиционера, по моему именно когда работает его вентилятор (это не точно, вчера уже было поздно, сегодня посмотрю точнее). При отключении остается небольшое постукивание. При увеличении оборотов до 800-900, звук пропадает. Посмотрел на заведенном двигателе на натяжитель ремня, ролик крутится ровно, а корпус как бы немного гуляет из стороны в сторону(не знаю должно быть так или нет). Немного пошевелил ключом натяжетель и на холостых звук вроде пропал. При включении кондиционера звук остался. Что это может быть? Натяжитель ремня, компрессор кондиционера, генератор? Машина Тагер 3.2.
Lvowich Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Скорей всего амортизатор натяжителя или его втулки. ПыСы. Сорри, на 3.2 его нет. Попробуй подтянуть корпус натяжителя. Изменено 8 августа, 2016 пользователем Lvowich
ПавелС Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 Скорей всего амортизатор натяжителя или его втулки. ПыСы. Сорри, на 3.2 его нет. Попробуй подтянуть корпус натяжителя. Я на сколько понял, натяжитель состоит из двух половинок. На сколько это было видно лёжа на земле под машиной, гуляет ближняя(верхняя) к ролику часть, а та, что прикручена к блоку стоит на месте.
neon416 Опубликовано 8 августа, 2016 Опубликовано 8 августа, 2016 В натяжителе подтягивать нечего. Снимай ремень, смотри все шкивы на предмет люфтов и шумов. Не поможет - в сервис.
ПавелС Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Опубликовано 8 августа, 2016 В натяжителе подтягивать нечего. Снимай ремень, смотри все шкивы на предмет люфтов и шумов. Не поможет - в сервис. Да так и собираюсь поступить. Просто хотелось узнать, может у кого то уже было подобное. Поиском не нашёл, в основном подобные звуки из-за разбитой втулки амортизатора натяжителя, а на 3.2 его нет. Странно, что особо без каких то предпосылок звук появился.
ПавелС Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Опубликовано 10 августа, 2016 Оказалось всё несколько хуже. Звук идет из колокола акпп. Возможно маховик не притянут.
alex_r27 Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 В натяжителе подтягивать нечего. Снимай ремень, смотри все шкивы на предмет люфтов и шумов. Не поможет - в сервис. Да так и собираюсь поступить. Просто хотелось узнать, может у кого то уже было подобное. Поиском не нашёл, в основном подобные звуки из-за разбитой втулки амортизатора натяжителя, а на 3.2 его нет. Странно, что особо без каких то предпосылок звук появился. Наверно уже опоздал, но похожая ситуация у меня произошла года три назад. Лонул демфер шкива коленвала. Стук был, как будто молоточком по сковородке. Смотрели и "слушали" недра долго, пока не увидели ползающий внешний диск шкива, который придвигаясь к передней крышке (под нагрузкой) "цеплял" за болтик.
ПавелС Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Опубликовано 11 августа, 2016 Сегодня отогнал в команданте. Проблему решили, за что им огромное спасибо. Как и предполагалось, на маховике был откручен один болт, остальные ослаблены. Отсюда и причина повышенной вибрации на драйве. Вечером заберу машину, поспрашиваю всё по точнее. Причиной дефекта является культура производства на заводе Тагаз. Такие дела.
