Крепление запаски (в багажнике?) Musso
Вопрос в следующем:
Насколько я понимаю, у большинства Musso запаска крепится снизу кузова и опускается/поднимается лебёдкой. Но в моей машине багажник сделан с таким вот технологическим углублением и, соответственно, запаску предлагается крепить прямо в багажнике (сбоку). Но мне это не нравится (так как место лишним не бывает). Хотелось бы всё-таки закрепить его где-нибудь снизу. Может быть у кого-то уже был опыт подобных переделок? Поделитесь, пожалуйста.
Здравствуйте. а что не устраивает? Запаска-то на арке крыла вроде стоит. А на арку и так ничего не положишь-круглая. И в багажнике она всегда чистая, и лифт с тросиком под машину тот еще гемор, особенно когда колесо (грязное) обратно приделывать.
Это 7 местный муссо (у меня такой же) и запаска крепится снизу.
Без лебедки, длинным болтом, который крутится балонником.
Только она неполноценная, узенькое колесико.
фаркоп муссо снизу
Аналогичное крепление на УАЗе-буханке - откидной кронштейн с фиксацией на болт с барашком и резина там на 15-16, можно попробовать приколхозить, но вариант запаски в багажнике, на мой взгляд, все равно надежнее.
Это и плюс и минус. Если поменял колесо, то грязное придется в чистый багажник ставить, перепачкает все вокруг.
Грязное колесо зацепить лебедкой и подтянуть под днище можно и не пачкаясь особо, приходилось проделывать это самому.
Как вариант: можно лебедку в нишу поставить, только дно наверное усилить придется. И лучше цепную использовать.
Чистый багажник? Не помню такого у себя.
Если серьезно, то такой вариант крепления был бы для меня идеальным, была возможность прикупить такой комплект, но отговорили, что у РП не усилена боковина кузова, в связи с чем ее и поведет. А запаска так и так валяется в багажнике
Даже если не усилена, а очень хочется, купить в метизах пластину, проделать дырку посредине и приклепать к внутренней панели, места под пластиком дофига.
Не устраивает в первую очередь тем, что занимает место.
Спасибо. Идею понял, но , тогда полноразмерное колесо туда всё-равно не поместится. То есть пробитое колесо, если что, всё-равно в багажник. Так ведь?
Вариант конечно, но мне ужасов рассказали, что и панель повело и стекло дало течь, отклеилось. В общем отказался пока от этой затеи
Полноразмерное не пробовал.
У меня чехол в боковом кармане для грязного колеса, наверное, родной.
Короче у меня была запаска сбоку в салоне. Теперь снизу под днищем.
Повесил 265/70/16 методом подрезки лишнего и усиления ниши.
Лебедка от ТЛК 80. Ниша усилена и вырезан лючок как под бак.
В место прорези приварена головка. Крутить обычной трещоткой.
Изменено пользователем Teria
Идея нравится, спасибо. Возможно, буду пробовать что-то похожее делать.
  • 7 лет спустя...
 кто-нибудь так делал?  крепление запаски стяжным ремнём для автовозов за штатные петли на полу багажника. Это кайроны, но можно и в Муссо/РП сделать?
В 01.08.2023 в 16:03, Y99 сказал:
отвечаю сам себе)))  - я так сделал.
поставил слева, чтобы был беспрепятственный доступ в инструментальный отсек в нише правого крыла.
Из нюансов: двух башмаков не хватило - не хотела запаска уверенно стоять, пришлось делать площадку с четырьмя башмаками.
Сами башмаки такие: https://www.vseinstrumenti.ru/product/protivootkatnyj-plastikovyj-upor-bashmak-stvol-model-2-sch03-4336062/
по 49 руб./шт.,  узкие 7 см в ширину, одного маловато, зато два - хоть куда. Каждый башмак к площадке крепил четырьмя винтами М6 с головкой под потай, сдвинуть вперёд-назад или оторвать нереально.
Под стяжной ремень брал рым-кольца десятку, т.к. в шестёрку не проходил крюк стяжного ремня. Под кольца сварены площадки из полосы (а лучше было бы из уголка) в полосе два отверстия под болты М6 в штатные отверстия, а по центру вварен короткий болт М10, на котором с синим фиксатором резьбы стоит рым-кольцо.
Больше ничем и никуда запаска не фиксируется, стоит уверенно, завалиться не пытается, хотя рукой можно немного покачать её в поперечном направлении относительно кузова автомобиля, слишком туго затягивать ремень не хотел.
Изменено пользователем Y99
Под стяжной ремень на запаску очень рекомендую вот это: Защита EVA под стропы (https://www.ozon.ru/product/zashchita-eva-pod-stropy-dlya-lodok-pvh-rib-844114874/)
На запаску как раз две штуки встык. Очень  качественные штуки, очень удобные и т.п. и т.д. В комплекте 4 шт. - на две запаски)
После установки газа запаску прикрепил к спинке задней сидушки,багажник стал на 235мм короче,но он у меня почти всегда пустой.
2 часа назад, fiksa56 сказал:
Делал так на Хантере, не понравилось, сиденье не сложить, доставать запаску, не выгрузив скарб, проблемно, стяжка со временем ослабевает, по спинке начинает стучать. Выпилил среднюю стойку каркаса заднего сиденья и засунул запаску под сидушку. Вошла плотно почти наполовину. И в чашку диска что - то можно положить. Но это на уазике, у РП не знаю, получится ли.
21 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
сомнительно очень
а запаску прикрепил к спинке задней сидушки, багажник стал на 235мм короче,но он у меня почти всегда пустой.
Только если никогда не складывать сидушку, то да. Или не раскладывать её, и прикрепить к сложенной.
17 часов назад, Y99 сказал:
Ну если каждый день складывать и раскладывать,то выкинуть запаску и возить пакетик с ремнабором.:az:
5 минут назад, fiksa56 сказал:
Ага. Уже 4й год езжу на Тагере по городу без запаски. Ремнабор+комрессор. Берегу заднюю дверь. Железо нынче дорого. ТТТ, еще ни разу не понадобилось ремонта шин.
В 20.10.2023 в 05:54, Саныч2019 сказал:
Я за 15 лет владение РП разов 5 пробивал колёса и раза 2 ставил запаску,ловил плоскогубцы и отвертку.Но без запаски на далеко ездить опасно,после плоскогубцев никакой ремнабор не поможет
