Распиновка штекера мотора раздатки
Ув. форумчане, Кто знает, подскажите распиновку штекера мотора раздатки, по одной схеме там пятый провод идет к датчику скорости, по другой на массу. ну и где там первый, второй, и т д. И еще бы распиновку кнопки включения 4вд. Там всего 8 контактов, а по схеме, провод с блока должен идти на девятую :bw: . Оченно  срочно надо :ak:
Обратись к Неону, в московской ветке
завтра постараюсь из авто взять схему контактов моторчика на разъеме
пока схема с 4 реле не сработала поставил себе клавишу от стеклоподъемников прямо вместо блока)) 5 сек и понижайка,так же обратно)))
чуть запаздал! сори! цифры на схеме с реле номера дорожек
Изменено пользователем РОСТО
чтоб сделать без реле для старого блока! берем кнопку от стеклоподъемника волга
на разъеме блока раздатки(старого образца 3 ряда) и на клавише есть номера ножек! только питание я взял постоянное,не зависит от зажигания! так как все равно это временная аварийная штука))
1 ноги раздатки на 3 кнопки
9 на 2
16 на 5
3 на 6
клавиша вверх считаем до пяти пониженная,клавиша вниз считаем до 5 задний привод!
  • 1 год спустя...
В 13.06.2016 в 22:07, РОСТО сказал:
А можно немного поподробней? Я правильно понимаю, переводишь штатную крутилку в нужное положение, нажимаешь кнопку, раздатка переключается в соответствующий режим?
2 минуты назад, kozloff24 сказал:
 у меня на реле не заработала схема! на больших количествах реле есть на форуме тоже( но есть у кого работает
В 18.09.2017 в 04:07, kozloff24 сказал:
Нет, не так - переводишь  штатную крутилку в нужное положение и раздатка отрабатывает, только нужно сначала включить режим 4WD (дождаться пока включится, загорится контрольная лампа), потом переводишь в положение 4Low и опять - дождаться полного срабатывания - лампа загорится. Кнопка S2 нужна для ВОЗВРАТА в 2H - логика такова:  штатную крутилку в переводишь в положение 2H  и после этого НАЖИВАЕШЬ кнопку S2 и ждешь, пока моторчик выкрутит обратно (кстати, слышно как реле щелкают) - пока не погаснут лампы. Если сомневаешься, выключилось или нет - жди. Но есть такая фигня, мотор в таком режиме крутиться безконтрольно, то есть пока держишь кнопку - на моторе есть напруга. Когда моторчик доходит до крайнего положения, упирается и сила тока возрастает...если передержать, можно подпалить моторчик. Можно конечно сделать защиту по превышению тока...я сделал просто - взял АЗС -автомат защиты сети авиационный, у него встроена такая защита (чисто механически реализована). Если передержал, то автомат сам отщелкнится. Именно такая схема у меня работает аж с 2009 года...
Единственное, придется доработать  штатную крутилку - точнее припаять к существующему выводу провод (в штатном режиме он не задействован)...сейчас уже не вспомню: то ли на положение 2H то ли на 4LOW. И еще, тут на схеме не показано еще одно реле - типа защиты, пока не нажмешь на тормоз и сцепление, схема не включается (чтоб не сломать раздатку, включив на ходу переключатель). Ну еще бы доработку сделать надо, все руки не дойдут - разгрузить контакты крутилки, а то ток на мотор идет через нее, а проводки там тонюсенькие...
22 часа назад, daf1971 сказал:
Спасибо, примерно схему понял. Надо покумекать, может что нибудь тоже придумаю.
  • 2 года спустя...
саньенг муссо
Снял анализатором логику контактов. Два варианта для того чтобы легче понимать. Желтые полоски это дорожки (контакты) на основе которых можно при помощи реле построить схему управления. Черные стрелки, это направление переключения между режимами, например для перехода с 4Н на 2Н нужно использовать верхнюю полоску (контакт) - это оранжевый провод и желтый общий  (нижняя полоска). Сам буду собирать управление на микроконтроллере, где будет написана программа запрета переключения при движении авто. Там еще надо электромагнит включать при изменении режима.
Изменено пользователем ZAUR
5 минут назад, ZAUR сказал:
саньенг муссо
Круто! По эстонски!
21 минуту назад, MaxAlex сказал:
Круто! По эстонски!
Там в место серого на схеме коричневый провод
