Salvador Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Не работают фонари стоп-сигнала и заднего хода, подскажите, в чём может быть причина? Лампочки в порядке, предохранители в блоке который в салоне тоже.
Salvador Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Опубликовано 6 июня, 2016 Поковырялся, стопы сделал, причина была в "лягушке" - педаль на неё не нажимала. По заднему ходу: прозвонил датчик на коробке - он работает. На предохранителе вольтметром ничего не меряется. Там ведь должно быть еще реле какое-то? Никто не знает где именно оно находится?
bur Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Поковырялся, стопы сделал, причина была в "лягушке" - педаль на неё не нажимала. По заднему ходу: прозвонил датчик на коробке - он работает. На предохранителе вольтметром ничего не меряется. Там ведь должно быть еще реле какое-то? Никто не знает где именно оно находится? Реле нет, смотри провода
Salvador Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 Уже понял что нету. Буду искать в проводке. Спасибо.
