Замена катушки зажигания на РП 3.2 или (как я психанул)
На тагазе всегда была пересортица с кайроновскими катушками, надо смотреть на разъёмы..
Именно так.
83203 - это с прямоугольным разъёмом
А у ТСа, похоже, круглый разъём.
Тогда он сможет и катушку найти гораздо дешевле.... от мерса подойдёт,
вот, например: Bremi  20307   1333руб.
Изменено пользователем boroda
  • 1 год спустя...
В 06.06.2016 в 19:40, boroda сказал:
Замена высоковольтных катушек на Road Partner, а в каких случаях надо  ?
Описание:
потеря мощности, не уверенный запуск двигателя в межсезонье, троение двигателя после нескольких дней без запуска также при попытке ускорения при движении, лампа check engine в зависимости от погоды, но в основном горит.
После замены свечей летом показалось что вроде как, однако мощность при обгонах на ускорении не появилась.
Замеры сопротивления обмоток катушки 2-5 цилиндра на обычном цифровом тестере:
первичная̴̴̴  ̴ 0,3-0,4 Ом.
вторичная  ̴ 7 ±1 кОм.
Замер сопротивления штекеров:
Высоковольтным штекер с проводом- горизонтального ВВ вывода катушки
̴ 1,7 кОм.
Закупленный(новый) высоковольтный штекер(вилка свечи зажигания) вертикального ВВ вывода катушки  ̴2,1 кОм.
В моем случае после 2- часов просыхания в помещении перестал звонится снятый с машины высоковольтный штекер вертикального ВВ.
Поменял штекер после запуска двигателя лампа check engine потухла.
При снятии низковольтного штекера: оттягивая за насечки штекер вставьте плоскую(шлицевую) отвертку между корпусом катушки и корпусом штекера, слегка покручивая отвёртку снимите штекер.
Цена вопроса 285 рублей.
  • 4 месяца спустя...
В 07.05.2016 в 18:23, Doctor28 сказал:
обратив взор на газовские  катушки цена качество а по чему бы и нет
Чот не понятно как катушка закреплена... Просто так лежит на моторе?
Мужики, а какое сопротивление вторички у родных катушек?
