Как приклеить клемму к обогеву заднего стекла
Не бойся пробовать что-то новое.
(с) Ганибал Лектор
Докладываю, сегодня провел операцию.
Паяльник 100W с толстым жалом (около 1см) регулятором, подбирал мощность экспериментально нагревая пластинку, чтобы быстро нагревал до плавления припоя но чтобы не перегреть, остановился на 70%, тоесть около 70ватт. Можно и меньше, только греть придется дольше.
Флюс глицерин-гидразиновый, нанес кисточкой на зачищенную площадку.
Припой какой-то импортный, Т плавления 198 град. Похоже на аналог нашего ПОС61.
Прижал пластину и нагревал ее с обратной стороны паяльником до момента вытекания припоя.
Держится крепко, хотя отрывать не пробовал.
Обогрев стекла работает. Пластина в месте пайки немного греется, но не сильнее чем нити обогрева.
Фотку выложу позже, лень за телефоном идти.
Проводочек в виде силового кабеля, надо было сперва облудить и хорошенько пропаять к железюке, а уже потом железюку припаивать к площадке, а не наоборот, сперва железюку, а потом силовой кабель. Или тебе олова было жалко?
ПыСы - да и термоусадочкой место пайки провода с железюкой оформить, а то отвалиться может, а так хоть термоусадка держала бы.
Там пайка провода только выглядит сомнительно. С обратной стороны хорошо припаяно, за эту часть я спокоен.
Если-бы припаял вначале провод, то потом очень неудобно было держать пластину в процессе пайки к стеклу.
  • 5 недель спустя...
Припаял сплавом розе.Удалось с первого раза без проблем.Площадку на стекле замыл спиртом, снял окисел,облудил отвалившийся контакт сплавом розе, нанёс активный флюс на площадку на стекле. Затем прогрел контакт паяльником и не убирая паяльника приложил к площадке. Паяльник прогревал примерно до 120-150 градусов. Мощность паяльника 100 вт. Как только приложил прогретый контакт к площадке на стекле раздался щелчёк. Первая мысль-п..ц стеклу. Убрал паяльник. Контакт оказался припаян,а стетло целое. Замыл флюс и закрасил серебристой краской место пайки. Температура плавления сплава розе около 95 гр.цельсия.
Обогрев по сути не нужен был. Заморочился для антенны магнитолы. Заменил лобовое стекло и остался без антены радиоприёмника. Протянул фидер до задней двери,применил хренову гору различных радиофильтров,антенных усилителей. Нихера не получилось. Зато обогрев отремонтировал
   Была такая мысль, но побоялся, что сплав  поплывет.
Так ты его включал на сплаве Розе?
Для информации, есть сплав  "Вуда" температура плавления около 70 градусов!
Когда нет фена под рукой, заливаю им многоножечные элементы и достаю деталь.
https://www.youtube.com/watch?v=yY0PIeyNEO8
В прошлом году в конце лета делал. А Вуд скорее для термопредохранителей годен.
