Lynx Опубликовано 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 Не знаю, может где то уже было что то похожее, но вроде нет. Итак проблема: Когда ползу по большим ямам, откуда то сзади странный скрежет. Я сначала думал что цепляю рамой или баком за грунт и не особо заморачивался, ну, типа бывает, клиренса не везде хватает... Однако, нифига. Сегодня специально залез в перемёт по пузо, что аж на брюхе повис(авэ лебядь!), пока ехал, скрёб пузом всё подряд, а скрежета не было. Задумался и полез под машину, смотреть чо каво. Смотрел внимательно и с фонариком, нигде не нашёл потёртостей или следов зацепления с грунтом. Смотрел подвеску, всё в нормах. Нигде не трёт. А звук есть. Думал локера задеваю колёсами, тоже нет следов и потёртостей. Вычислил какой то скребущий звук в районе тормозов на заднем левом колесе, на кочках, наверное колодки болтаются. Но он немного по другому скрежещет, коротко и слыхать на простых кочках. Проявляется только при движении по сильно пересечённой местности когда подвеска по диагонали работает. И звук такой затяжной, как будто реально дорогу грейдеруешь рамой. Вот и задумался, что это такое может быть?
Прапорщик Опубликовано 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 ты знаешь,получается тоже похожий звук когда машина дня 2 постоит(машин2008г.,а подвску не лазил),грешу на задний стабилизатор,первые метров 500тоже какой то звук неприятный,потом проходит,у себя грешу на втулки стаба,может у тебя таже хня?
Lynx Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Опубликовано 19 марта, 2016 Визуально втулки заднего стаба в норме... Однако спасибо, посмотрю это место ещё раз. Кстати да, с утра есть некоторое покряхтывание, которое быстро проходит. Грешил на ледяную корочку на узлах подвески (летом такого покряхтывания не было, а скрежет был и летом).
Железнодорожник Опубликовано 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 Вообще то подобные скрипы/скрежеты и при "полузвиздецподшу" так же проявлялись у меня. А на проверить времени не сильно много надо,там разобрать собрать ,вместе с вынуть убрать домкрат мин.40.Глянул бы на всякий
иван к Опубликовано 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 было такое , долго не мог понять, заменил стоики и втулки стабилизатора и всё прошло
Lynx Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Опубликовано 25 марта, 2016 заменил стоики и втулки стабилизатора и всё прошло Нет однозначно, скрежет только при вращении колёс. Словил диагоналку в перемёте и вычислил данный скрежет в левом заднем колесе в районе тормозов.
Mikle69 Опубликовано 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 Суппорта думаю. Такая хрень появилась после замены колодок. Либо колодки по выработке диска невстают. 500метров и все проходит.
Lynx Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) Выяснил. Подшипники. Причём скрежет такой, как пенопластом по стеклу.... Пипец и нах. Колесо болтается как карандаш в трёхлитровой банке. А на ровной дороге- вообще ничего не слыхать. PS. Вывод. А неплохие там у нас подшипники стоят однако. ПРоехал OVER 20 000 км с этой хренью. PSPS. Вопрос, какие там подшипники стоят и что купить что бы 2 раза не лазить. Изменено 3 июня, 2016 пользователем Lynx
иванко Опубликовано 4 июня, 2016 Опубликовано 4 июня, 2016 *Колесо болтается как карандаш в трёхлитровой банке.* масло в мосту ещё есть?
Pashok Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 PSPS. Вопрос, какие там подшипники стоят и что купить что бы 2 раза не лазить. Вот такой набор тебе нужен. Kbc 4243105600 ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ ЗАДНЕЙ Tager Ssang Yong 4242505600 Сальник задней полуоси (внешний) Ssang Yong 42426-05600 Сальник задней полуоси Ssang Yong 4294205600 Колесо зубчатое ABS Tongil 4243205600 SSANGYONG Кольцо п/о запорное (TONGIL) Недавно перебирал у себя заднюю левую полуось по причине большого люфта.
Pashok Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Надеюсь про карандаш в трехлитровой банке ты это загнул, а то может быть и так http://korandovod.ru/forum/topic/18691-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8/page-84#entry740329
