рулевой наконечник на Роад Партнер 2.3 бенз
При попытке заказать пару таковых у меня спросили: 12 или 14 ( имелось ввиду миллиметров наверное).
 Они на мой аппарат могут быть разные? Или кто то из добрых людей скажет какие именно?
 Заранее благодарю.
 Да дополню:
 Когда его меняли ( Какой то один причём ) два с половиной года назад он назывался:
 Наконечник рулевой тяги Tager RP Delfi c артикулом ТА1890.
 с уважением к форуму, разносчик пока не подтверждённой информации.
Изменено пользователем sonycandrey
И чо? за два с половиной года на нем резьба испарилась?
может на том, который не меняли? Или я вопрос не понял. Сейчас речь идёт о левом, а который меняли  ( может и якобы - я рядом не стоял) я уже и не помню. Пропил всю память. :unsure:
Эх.
Это называется, в мягкой форме, что надо сходить к машине и измерить уже установленное. :)
Эх. Это называется, в мягкой форме, что надо сходить к машине и измерить уже установленное. :)
Машина под окнами. Что замерить, Штангель лежит  на полке. Я представляю, что есть рулевой наконечник. Я сам из рабочего класса. Что мерять? Резьбу, которая в него входит? Хотя мне долбо-бу и так вроде это приходит в голову. Если да?.. Завтра же перед выездом на работу на другой машинке нырну под Тагазика и замеряю.
 Я просто запросто общался с нашенскими автомобильчиками :шестёркой и двеннадцатой ( и то в любом ремонте как правило наблюдал), а как только появился Тагаз и шевролик - как отрезало.
 Ну и к тому же лифт не работает, я уже и так сегодня туда-сюда по другим поводам находился. Ну одного мениска нет в ногах. Ребята - пощадите. Дайте правильный и однозначный совет. Чего мерять?
Нечего там мерять. Это РП и 14 мм резьбы наконечников.
Указанный выше номер ТА1890 - абсолютно верен.
Чтобы не попадать в дурацкие ситуации (и не слушать разных упырей) - осваивай Exist (или Autodoca) - ничего сложного там нет.
Это пример
SSANGYONG   4666005510
Наконечник рулевой тяги от 1580,00        от 1 дн.     GMB   07131010
Наконечник рулевой от 392,00        от 2 дн.     CTR   CEKS1
Наконечник рулевой тяги от 500,00        от 1 дн.     NAKAYAMA   N1B09
Наконечник рулевой тяги от 505,00        от 3 дн.     TEKNOROT   SY101
Наконечник рулевой тяги от 520,00        от 1 дн.     ONNURI   GSTG001     от 539,00        от 1 дн.     CAR/DEX   CTS001
Наконечник рулевой от 548,00        от 1 дн.     PARTS MALL   PXCTD002
Наконечник рулевой тяги от 634,00        от 1 дн.     MANDO   TS4666005502
Наконечник рулевой тяги от 691,00        от 1 дн.     DELPHI   TA1890
Наконечник рулевой от 718,00        от 1 дн.     BLUE PRINT   ADG08729
Наконечник рт от 737,00        от 3 дн.     RTS   9103120
Наконечник рулевой от 780,00        от 1 дн.     SIDEM   89034
Тяга рулевая от 799,00        от 1 дн.     SSANGYONG   4666005500
Наконечник от 1488,00        от 1 дн.     ABS   230688          от 1755,00        от 31 дн.     SSANGYONG   4666005501
Наконечник поперечной рулевой тяги от 2255,00        от 13 дн.     SWAG   88941956          от 2362,00        от 31 дн.     FEBI   41956          от 3532,00        от 31 дн.
Вот, пример объективной добродетели в действии :)
Это пример
 Спасибо ДРУГ.
 Кстати. Что из перечня можно порекомендовать?
Себе такие ставил,цена-качество,да и мадеин корея.
 Вот в итоге сегодня пара таких и была доставлена за несколько часов и уже стоит на машинке, отрегулированные по жутко технологичным приборам. Доволен. Спасибо всем за поддержку и очень правильные ответы. Хотя уж на всяк случай слазил перед тем, как заказать под машину со штангелем, Один из наконечников, тот, из-за которого потребовали их поменять, похоже ещё родной. Ну так , по крайней мере утверждалось мастером, якобы шплинт фиксирующий - ну такое могли поставить ещё только в Таганроге. Если так - то отходил до 90000 без претензий. Да и по истории, которая у меня есть, вроде это похоже на правду. Кажется что расстояние он отбегал немалое.
  • 4 года спустя...
В 13.03.2016 в 13:27, Mortalle сказал:
В 16.03.2016 в 22:06, sonycandrey сказал:
Парни, этот наконечник  CTR CEKS-1 на Тагаз RP 2.3 бенз точно подходит ? а то купил Patron PS1206, а у него конус на пальце чуть толще, и не влезает....
9 минут назад, vlad-007 сказал:
А какая между ними связь?
1 минуту назад, traktorist сказал:
Да я вроде по одному артикулу выбирал....
26 минут назад, vlad-007 сказал:
По какому?
28 минут назад, vlad-007 сказал:
Ssang Yong 4666005502
Это код оригинального наконечника и он как не странно подходит на тагазовские машины. Только при чем тут СТР и Патрон?
7 минут назад, traktorist сказал:
Ну так Экзист показывает их как аналоги....
7 часов назад, vlad-007 сказал:
Тагаз RP 2.3 - УНИКАЛЬНАЯ машина.
4 минуты назад, vlad-007 сказал:
А теперь внимательно читаем что написано мелким шрифтом.
Сцукко! Забыл! Посыпаю голову пеплом.
6 минут назад, traktorist сказал:
Изменено пользователем vlad-007
18 минут назад, vlad-007 сказал:
Это только я могу прочитать?:
При самостоятельном подборе автомобильных комплектующих рекомендуем использовать возможность проверки вашего заказа на применимость к автомобилю. В процессе оформления заказа Вам будет предложено заполнить данные автомобиля для которого предназначены запчасти. От правильности и полноты заполнения данных автомобиля (VIN, номер кузова, двигателя, тип КПП и т.д.) - зависит точность и скорость обработки вашего заказа.
2 часа назад, traktorist сказал:
Галочку "проверить" я поставил. И менеджер пропустил этот заказ...
4 часа назад, vlad-007 сказал:
Тогда все вопросы к менеджеру.
