Нужна помощь по системе заводки SY Musso бензин
Парни,подскажите где находятся реле блокировки стартера и блок управления блокировкой.Фото прилагаю(схемку).Тычка такая,-ключ на старт а на втягивающее плюс не приходит.На замке прверил всё нормально,на фишке которая одевается на замок связи со стартером нет по проводу ST-втягивающее.А то уже хочу кинуть на прямую от замка на втягивающее,естественно через реле стартера...
Изменено пользователем Юрий Юкос
Посмотри концевик педали сцепления.
да там уже давно на скрутке,так и купил.Вроде как нашёл за аккумулятором.Уже пустил с замка зажигания напрямую на реле стартера(сам поставил) и на втягивающее,-думаю криминала не должно быть.
Парни,что то терзают смутные сомнения по поводу скрутки проводов которые на легухе сцепления которая замыкается при нажатии сцепления(блокировка заводки),-может её разорвать в моём случае?Neon,как считаешь?И что думают читатели эл.схем?
Я б оставил. Восстановить сопли - дел на полчаса.
Оставить скрутку или подключить к лягушке?В общем то в таком виде что от замка зажигания подключен дополнительный провод к реле стартера и дальше на втягивающее,штатные провода как были так и остались,лягушка роли играть не должна при заводке.А вот в работе подключения передка и понижайки не пойму что будет если провода на лягушке просто разорвать,ведь там замыкается реле блокировки стартера через катушку,вроде как и всё...Кто знает ответьте.ХЗ какой принцип работы всех этих блокировок...
Нинадо ничего рвать, надо максимально восстановить "заводскую конфигурацию".... а то потом будешь рвать волосы на "опе....
Это не уаз и не ваз - тут люди думали для людей головами и ничего "лишнего" там нет.
Ну скажем так концевик на сцеплении постоянно разорван(!!!!!) и работает только на блокировку стартера чтобы на скорости не завести,с включенными мозгами этого и так не произойдёт,или надо и на голову ставить концевик...А про сопли что то разговора небыло,нет соплей.Установлено реле стартера,прокинут дополнительный провод с замка зажигания на управление этого реле(стартера).И изза чего рвать на ней волосы?Короче сделано так сделано,про волосы,что мало вероятно,отпишу если чё...Схема не претит сделать так.
