Привет всем, появилась такая проблема, при отстегивании ремня перестала гореть лампа на панели и пищать. Может у кого то была проблема куда смотреть. разъемы под сиденьем проверял все на месте....
Смотреть и периодически шприцевать крестовины,
раз в три года менять тосол (на нем не экономить) и тд и тд.
А эта лампочка то зачем ?
за остраумность благодарен, 5 баллов, а лампа на панели просто как напоминание что надо пристегнуться, может она и не особо необходима, но я привык и люблючто бы в машине все работало должным образом и было в исправном состоянии
Крякнул микрик внутри замка водительского ремня.
О чем нибудь говорит ?
А может просто банально закисли или разошлись контакты в соединителе под сиденьем
Валер, там НЗ контакт. Когда замок в ключе = НР.
Так я и говорю, фишку расцепи, будет НР и лампа гореть не будет.
ему то хочется чтобы блямкало.....
а как оно будет блямкать если как будто замок вставлен. Это то-же самое что микрик сломан или закис в открытом положении, ну т.е. замок ремня вставлен.
у меня слава всевышнему блямкалка сдохла сама, не дождалась пока я её раскурочу, ща только лампочка моргает и по ушам ничего не пиликает.
Тоже года три назад отвалился контакт (ножка) на микрике. Вначале думал исхитриться его припаять (?) обратно, а потом решил, что по грунтовкам и по лесу, например, я не пристегиваюсь. В городе и на трассе никогда не забываю это делать. Поэтому обрадовался, что пищать не будет и не стал ничего делать.
На тагазах постоянно пищит ?
На моем поблимкал несколько секунд и затыкается.
На корейцах звенят колокольчики бим-бом-бим-бом, а на тагазах противная морзянка, ну тоже несколько секунд противного писка, поэтому сперва пристёгиваешься, а потом ключ в замок зажигания вставляешь, чтоб этот писк не слушать, хоть и несколько секунд.
обрыв контакта на микрике, провод жёсткий и не совсем удачно реализовано, рекомендую сделать врезку более гибкими проводами и закрепить неподалёку от микрика.
Изменено пользователем Злой
вот что то сомневаюсь Дим...
у меня провод отвалился и ничего не загоралось..
То есть стало НР всегда и ничего не сигнализировало.
