гул при вкючении полного привода
Вчера выпало очень много снега. Включил полный и двинулся с дачи. Слышу в районе переднего моста гул как от подшипника и в руль его чувствую. Выключаешь полный все ок. До этого ездил на рыбу все было в норме. Поменял задние пружины. Зад взлетел на 10см. Может это как-то повлеять? Правда и перед чуток поднялся.
Я думаю, что есть смысл:
1. Проверить наличие масла в переднем мосту (если давно не менял - заменить).
2. Обслужить систему подключения переднего моста с заменой сальников, игольчатых подшипников, опорных шайб, чисткой муфт свободного хода и т.д. с последующей регулировкой зазоров.
А что надо писать, если никакой конкретики не привел.
Вся передняя часть машины под подозрением.
- раздатка
- кардан
- редуктор
- привода
- ступицы
- колеса
Поднимать, крутить, слушать, щупать...
Раз в руль отдает, обследуй передний мост, кардан. Мож и вправду мост сухой
Спасибо! будем искать и щупать.
Где обитаешь?
Похоже на игольчатый или гранату подклинивает.
болты хаба не откручены и гранату тряхони- может пипец игольчатому или втулке.
Обитаю в купчино. Если это подшипники в ступице то они всегда должны гудеть. А при выключении полного гул пропадает. Или я не прав? И как-то все резко началось. Накануне заменил задние пружины и дай думаю промчусь по лесной дороге, скорость примерно 50-60 все было ок. А через сутки такая лажа.
Купчино это проще.
А кто писал про ступичные?
Игольчатый находится там  или нет?
Игольчатый находится в кулаке и к ступице ни какого отношения не имеет.
Сори. Автомобилем владею с ноября, так-что еще не знаю всех тонкостей. Авто специфическое. Если все знать, то на форумах можно только советы раздавать. А пока прошу у других. Не судите строго! Есть еще один вопрос не по теме. Поставил задние пружины Фобос, жопа поднялась на 10 см:Вопрос: Какая разница по высоте до колесных арок должна быть между передом задом(от земли)? А то перед сейчас 83см,а зад 94см. Может надо торсионы подтянуть и на развал? А гул начался после их замены. Может угол передних приводов как-то изменился, так-как и морда на пару см поднялась?
Разница между мордой и жопой принята условно 2см(морда ниже)
Торсионы тянуть по любому,но тогда угол приводов еще больше изменится.
Залезь под машину,подёргай внешнюю гранату,тогда и ясно всё станет.
И еще задний мост переезжая через полицейского переезжает его вперевалочку. Двигаюсь перпендикулярно "копу".
А дергать на вывешенной или на стоячей? И если там люфт то что?
Без разницы,если граната болтается,то хана игольчатому.
Это как?
Так как будто я копа по диагонали переезжаю.
А по расположению колес в арке есть разница ?
скорее всего глюк, вызванный неисправностью одного амморта...
это как надо мост зазвернуть, чтобы ощущать разницу!?!
и вело бы в сторону..
Едит ровно,на расположение колес в арках не обратил внимание. Пойду с собакой гулять померю.
Наружные гранаты без люфтов. Задние колеса в арках стоя ровно. Если и есть разница то 3-4мм.
Может при замене пружины одна не встала на место?
