Подскажите где стоит датчик температуры АКПП
в поиске так точно и не нашел, сегодня на диагностике сказали что датчик врет
если есть у кого ориг.номер и где он стоит внутри или снаружи коробки и как поменять? на прогретом авто показывает 30-31 гр
спасибо.
Стоит внутри АКПП, является частью внутреннего жгута проводки. Только он не ломается. Либо проводка сгнила, либо диагносты те еще.
а где могла проводка сгнить внутри коробки или там где разъем подходит к ней? и почему температуру такую маленькую показывает 30 максимум 40 градусов*(
А кто сказал, что сгнила внутри коробки? Меряй сопротивление датчика на входе коробке, на разъеме эбу, сравнивай с документацией.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Не подскажите, какое должно быть сопротивление в норме и на каких пинах разъема сидит этот температурный датчик?
