Прошивка Мозгов (ЭБУ) на РП 3,2
Здравствуйте
Мне нужна прошивка ЭБУ на РП 3,2 2008 г выпуска
Т.к горит чек неисправны лямды зонды.
Вариант либо по спекулитивной цене купить новые лямды
Или прошить ЭБУ с отключением зондов
Сказали что после этой прошивки машинка будет кушать меньше и шустрее бегать
Так ли это на самом деле ?
Сейчас у меня расход примерно выше на 30-50 % выше
Решил перепрошить ЭБУ но... не у кого прошивки нет
Автосервисов у кого она есть тоже не нашел.
Кулибины тоже не знаю где ее взять
Сам живу в Москве..
Подскажите может есть у кого готовая прошивка на мой авто >?
Буду благодарен за любую информацию
Мне нужна прошивка ЭБУ на РП 3,2 2008 г выпуска Т.к горит чек неисправны лямды зонды.
Если выбит кат, то лучше обманки поставить, у того же Неона.
Если кат не выбит, и чек горит, то скорее всего, его срочно выбивать надо,при условии исправной лямды.
Если прошивка только под отключение чека по лямдам, то на топливо она не повлияет. Надо искать и по откл лямд, и по топливу. И еще не понятно, какую тебе подсунут. В свободном доступе ее нет. Подобные либо заказывают на форумах автодиагностов за деньги. Затем ее еще надо как то воткнуть в ECU, это тоже за деньги. Сам ты с этим не справишься. Это делается примерно так.
http://chip-tunig.narod.ru/rus/Delphi_HCF32.html
По деньгам выйдет может даже дороже.
Неон я думаю отчихвостит тебя за попытку перепрошивки.
Проще разобраться, с причиной чекозагорания (лямбда неисправна или кат пора выбивать). А топливо лучше подогнать дилерским сканером, у то го же Неона. И не надо никакой прошивки. Хотя, некоторые, кто перепрошился со мной будут не согласны.
   А может у тебя провод банально отлетел от лямды, или не отлетел. Есть варианты, когда этого да же можно не заметить. С виду провод может казаться целым.
Тебе не нужно разбираться.
Тебе нужно приготовить бабло и созвонившись (списавшись), подъехать к Неону.
ВСЁ.
Подтверждаю! Загорелся чек, мультик выдал ошибру 0161, вторая лямда или нет сигнала и закоротилась... Приговор в гнилой проводке. Ну а если пошла такая фигня, то по делу... каты нафиг и обманки от Неона! Пока неделя... Полет нормальный... Пробег правда всего 52 тыщи был, но морочится не стал
  • 4 года спустя...
Зачем этот вопрос задавать в трех разных темах?
тебе ответили - в питере никого. В мск - только Neon (в личку) или звонок в Команданте.
