Проблема с потоком теплого воздуха отопителя
Подскажите кто знает, в чем проблема и как ее решить-не переключаются потоки воздуха в отопителе, в салон теплый воздух нагнетается через центральный вход (на панели приборов), на все кнопки нажимаю, только и везде одно и тоже направление , и с боку дует, а на стекло направления воздуха нет, хотя до сегодняшнего дня замерзшее стекло отогревалось быстро, когда включал обдув стекла. Без машины ни как, и ездить с замершим передним стеклом проблематично.
Разъем на блок управления климата (тот что с кнопками). бывает там контакты отходят. залезь под торпеду и пошевели косу идущую к блоку. Иногда надо после этого включить выключить зажигание. второй вариант релющка за бардачком. при скидывании с нее фишки- такая же картина. или есди она дохлая.
  • 5 месяцев спустя...
