Выбор зимней резины
НЕ нашёл я индекса температуры.
Вот рисунок:
Везде, кроме размерности, только: "цена", "зима", "нагрузка", шип/нешип: http://carrida.ru/tyres/brands/Firestone/Winterforce/9007199255024152/
Виталий, ты опять всех обскакал! Ни у кого "рисунки" не грузятся, а у него пожалуйста! :rolleyes: У продавцов индекса не найдёшь, его на борту надо смотреть (и то не всегда пишут). А судя по рисунку - должна неплохо себя вести на зимней дороге. Может прав Валера, что шипы у неё играют "злую" роль в устойчивости? Или ты ещё не перестроился в зимнюю эксплуатацию авто, и как и раньше под 140 гоняешь по мерзлоте? az
и как и раньше под 140 гоняешь по мерзлоте? :rolleyes:
Вчера шёл под 140 небольшой кусок "рязанки" - было сухо и светло. И под горку - не специально так получилось, конечно. Я не самоубийца.
Тогда вопрос "по делу".
А если шину с таким профилем на рисунке (245/70/16) чуть перекачать (ну 2,3атм)? Будет боковая устойчивость лучше? Судя по профилю - можно так предположть...
P.S.
Рисунки я как и все вынужден со всяких "радикал-фото.ру" грузить.
P.S.
Не факт! За курсовую устойчивость обычно боковина отвечает, а ты хочешь центр приподнять. На самом деле, ты прекращай "свои детские шалости по скоростному режиму", не лето... А шип, он тебе не помошник на высоких скоростях по асфальту, скорее наоборот.
Взял себе шипованную кумху 235/70/R16. Бюджетно (по сравнению с хаккой) - 19 тыр 4 балона. Пока больших нареканий нет. Дорогу держит. Осталось по глубокому снегу попробовать и в более или менее безбашенном режиме. А так, при "штатной" езде вполне достойно. Думал будет хуже (лед, -20 вполне приличное поведение).
Вилли, я на шевике на такой катался, после липучки. Нормальная резина. Только на мокром-чистом не тормозит. А вбок сносит только, если на газ жмакать не по детски :rolleyes:. 2,1 атмы качал при "0".
Kumho kc-11(powergrip)?
Я сегодня тоже попробовал войти в поворот на скорости около 40 км/час, тоже ощущение лёгкого сноса, правда это было через 5 мин. после начала движения, и на обледенелом асфальте, выезжал с 5 парковой на Щелчок,видимо резина ещё не нагрелась, потому-что уже через 15 мин езды ощущение сноса(плаванья) пропало, видимо это всё таки идёт от протектора, у меня тоже много диагональных ламелей, но по прямой тормозит как вкопанный.hankook-winter-i-cept-evo-w310.jpg
Kumho I'Zen Stud KW11 235/70R16 104Q
проверил в эту субботу нокиан хкпл 5 по снежку, точнее по той каше, которая была в городе после того, как снег полили всякой хней не почистили..
тормозит отменно, абс ни разу не сработала (правда всегд тормозил чуть раньше чем обычно, не в последний момент и тормоз в пол, но активно), шины почти не проскальзывали...
только на заднем приводе в крутых поворотах, если чуть газом переборщить или порезче дать - колеса махом по каше проворачиваются (дури у движка хватает даже в режиме винтер) и жопа активно идет на снос, но рулем нормально восстанавливается даже при удержании газа (пара виляний было, пробовал на свободной дороге), под небольшой сброс вообще нормально ловится... в общем в поворотах с кашей на заднем приводе - тока с газом внатяг либо под сброс, аккуратненько..
на полном приводе по каше вообще отлично что по прямой, что в повороте...
глубокого снега ишо нет, поэтому не проверял
резиной доволен как слон, особенно если учесть что я ее слегка бу за разумные деньги купил ))
.....(дури у движка хватает даже в режиме винтер)......
Звиняюсь, что немного не по теме, но этот режим на мощность двигателя никак не влияет. Он позволяет АКПП трогатся с места сразу со 2_й скорости! :angry:
Вот теперь могу кратко отписать по моей резине Файерстоун,шипованная.По городу в снежной каше ведёт себя весма не плохо.Сильно не разгонялся, просто не было где. Но на скорости до 80 км/ч,показала устойчивую езду,без заносов и рысканий. Тормозится без срабатывания абс.В поворотах, даже специально подгазавывая(без фанатизма) заносов кормы не чувствовал.Нормальная такая резина.Кстати о ценах.Брал её почто что сразу после покупки машины,т.е. весной. Тогда её цена была ровно по 4 тыр. за штуку.Ну потом отдал в мастерскую на ошиповку. Плюс по 300 р. за колесо. Сейчас смотрел на сайте - цена 5950 р.за шт(с шипами).Получается я съэкономил по 1650 р.с колеса, а всего 6600 руб.Не плохо. :angry:
Звиняюсь, что немного не по теме, но этот режим на мощность двигателя никак не влияет. Он позволяет АКПП трогатся с места сразу со 2_й скорости! :rolleyes:
Я тоже извиняюсь, в режиме Winter переключение передач происходит раньше на 500-800 об\мин. Т. е, в зоне, еще более удаленной от пиков мощности и крутящего момента, чем в нормальном режиме. Это означает, что на колесах в режиме Winter меньше той "дури", про которую пишет Thunder Truck. Вероятно, он имел ввиду момент на колесах, в чем прав.
Я тут чуть жаловался на свою Файерстоун... Что "ползёт" вбок.
Померил давление 1,9.
Накачал 2,2..2,3. Теперь "стоит" на середке без шипов сильнее, чем на краях с шипами.
Стало заметно лучше.
P.S.
А ещё лучше, когда со мной рядом ездит печник 60 лет и 160 кг! :rolleyes::(
Машина как влитая на дороге!
Звиняюсь, что немного не по теме, но этот режим на мощность двигателя никак не влияет. Он позволяет АКПП трогатся с места сразу со 2_й скорости! :(
да, именно это я имел ввиду. лень писать правильными техническими терминами :rolleyes:
в нормальном режиме коробки (не винтере) по скользкому покрытию/каше, тока на заднем приводе, задние колеса вообще проворачиваются на раз при троганье с места (частично из за моих действий, так как не сразу еще перестроился на зимния режим сам, в самом начале мало обратной связи между электронной педалью газом (нажатием), оборотами движка и ускорением машины в самом начале, поэтому придавливал чуть сильнее, как и привык летом). на винтере при троганье все нормально, газ жал почти как летом, не особо дозируя нажатие
п.с. при всех плюсах у нокиан есть большой минус - стоимость новой резины особенно если она последнего поколения ( я взял предпоследнего и слегка бу)
надо еще неон416 попросить отписаться, он гудьир ультрагрип 500 взял новую, 245/70, я такую же хотел, но не успел, пока она еще разумных денег в сентябре стоила
P.S.
А ещё лучше, когда со мной рядом ездит печник 60 лет и 160 кг! :(az
Самое интересное, что в книжке "мануал на корейском" рекомендовано 1,9 для 235/75, но по моим наблюдениям маловато получается - может проявлятся эффект о котором ты писал несколько ранее. Но я думал, что у тебя 2,2..2,3 потому и сказал, что нестоит качать сильнее! :rolleyes:
[quote name='Villy_Churak' date='09 Декабрь 2010 - 09:30' Накачал 2,2..2,3. Стало заметно лучше.
резину подготовил к зиме ещё летом. Поставил не заморачиваясь,еду ,а машина не едет. Думаю,что за нафиг?Померил давление,а там почти везде 1.6. Срочно заехал в ближайший шиномонтаж и вдул до 2.3 перед и 2.2 зад. Меряю моим личным цифровым манометром.Сейчас и едет хорошо и держит дорогу хорошо.
Кто-нибудь шиповал МТ резину на зиму? Есть ризон?
Изменено пользователем Lesnoy
Какая-то у меня очень хитрая резина. Вчера попробовал на всех поверхностях, на голом льду тормозит как на шипах, на укатанном снегу как летом на асфальте, зато разгон как по льду на летней резине, колёса крутятся а толку почти никакого - плавно и неж нехотя.
Кто производитель? и как имя собственное?
Стоит то как надо? ;) Посмотрел, рисунок асимметричный, перепутают - так и получится, кроме шуток...
Правильно стоит. Такое ощущение она специально рассчитана на торможение, а не на разгон.
Вот здесь
Ну тогда на задние ставим наоборот, передок оставляем как был - получаем нужный результат! ;)
Ну тогда на задние ставим наоборот, передок оставляем как был - получаем нужный результат! :biggrin:
Значит мне вместо 2-х ведущих баллонов, подсунули 2 ведомых ;) обманули.(шучу).
Ну если сделать так как ты советуешь, то тогда как быть с перестановкой колёс для равномерного износа ?
Как обычно: барак №1 меняется с бараком №2 :biggrin: Ну не обязательно по общепринятой схеме, можно ведь ось с осью с переворотом на 180 град., чем не вариант?
Странно что она не сбалансирована по разгону-торможению ...
только на заднем приводе и на голом льду и моя шипованная нокиан хкпл 5 проворачивается на раз при трогании, стоит тока чуть побольше и порезче газа дать, причем режим винтер включен.
