Привет парни!Начну с конца,-накидываю провод (-) на аккумулятор,не вставляя ключ в замок зажигания сразу загораются контрольные лампочки на щитке приборов,загораются все фонари указателей поворотов(не мигают а просто горят) и срабатывает стартер,и это всё не вставляя ключ в замок...Алгоритм действий что привело к этому,-аккумулятор перестал крутить типа сел,подключили пусковое устройство,крутили крутили завелась,какое то время проработала(пусковое естественно откинули) и сама заглохла...,пробовали завести ещё раз с пускового и началась такая лабуда.Похоже где то подгорела проводка,сплавилась или хрен её знает.Разъединил все фишки на рулевой колонке и на замок и на гитару ничего не изменилось,т.е. как кидаешь (-) на аккум всё также...Что опробовано,-не вставляя же ключ в замок (фишки с него и ... откинуты) вытаскиваем предохранитель 30А в подкапотном блоке с надписью "Выключатель зажигания" реле бензонасоса (зелёное) не срабатывает,стартер не срабатывает,реле разгрузки не срабатывает.Предохранитель на место всё возвращается.Вытаскиваем предохранитель там же в подкапотном 30А с надписью "двигатель"- реле бензонасоса не срабатывет, стартер и реле разгрузки щёлкают.Это всё с откинутыми фишками замка зажигания и фишек гитары.Где искать и с чего начать?
Изменено пользователем Юрий Юкос
Очень(!) жду появления Неона, караул уже...Блин,только занялся калиткой а тут такой гемор,всё приходится бросать,люди договорены,помошники...Неон помогай
Бензин?
Проверь внимательно жгут от подкапотного блока до блоков предохранителей и реле в салоне.Далее к замку и на гитару.
Заодно и блок под капотом разбери проверь,почисти.
Бензинка
Бензин?
Бензинка...этот жгут идёт от подкапотного к к салонному блоку а потом уже на гитару с замком?Что ещё в этом пучке идёт?Что мог ещё спалить с этим проводом?
Извини, ничем не помогу. Тагазы-то по инету не лечатся, а муссо 97 года... адский ад в плане электрики. Что-то можно сделать только при личной встрече.
Привет парни!Начну с конца,-накидываю провод (-) на аккумулятор,не вставляя ключ в замок зажигания сразу загораются контрольные лампочки на щитке приборов,загораются все фонари указателей поворотов(не мигают а просто горят) и срабатывает стартер,и это всё не вставляя ключ в замок...Алгоритм действий что привело к этому,-аккумулятор перестал крутить типа сел,подключили пусковое устройство,крутили крутили завелась,какое то время проработала(пусковое естественно откинули) и сама заглохла...,................................................
.......................Где искать и с чего начать?
А может "сигналка"? Встала в режим "от угона" и усё (ну как предположение)
...накидываю плюсовую клему на аккумулятор и сразу начинает крутить стартер,горят поворотники не мигая,горят индикаторы на щитке приборов,срабатывает реле разгрузки и это при снятых всех разъёмах с замка зажигания и гитары,-любая сигналка разве может творить такую байду?Не думаю.А вот если провода спаялись в один большой плюс  и сразу на всё что было рядом скорее будет такой эффект,конечно я так думаю,может чего то не догоняю,хрен его знает...с утра пойду пинать балоны
Где оно находится, это реле разгрузки стартера?
Сфотай, плиз
Где оно находится, это реле разгрузки стартера?Сфотай, плиз
На дизелях его нет.
И это не реле разгрузки стартера,а реле разгрузки электропроводки общий.
Судя по году авто у него реле находится за аккумулятором или в самом углу правом у кабины.
На дизелях его нет.
Да,это не реле стартера,в том реле стоят несколько (три вроде) типа эл.магнитов с контактами и деталюшками и находится оно возле аккумулятора справа ближе к углу,высокое такое белого цвета в чёрном корпусе из пластика.
Только приехал из гаража...Вырисовывается такая картина(маслом),что имеем,-замок зажигания откинут,гитара откинута на фишках-ставлю на аккум минусовую клему-под капотом дроссельная заслонка зашевелилась,релюшки защёлкали как будто включил зажигание,но замок то откинут вообще(!)-лампы поворотов горят все постоянно не мигая,плюс на реле стартера откинут силовой т.с от акума-даю контакт на провод  РС и машинка завелась с полтыка,мля но замок то откинут(!). Глушил выдёргиванием преда на двигатель в подкапотном.Подключил к гитаре фишку на габариты ближний дальний,нихрена не светится только работает мигалка дальним светом.На заведёной проверяю напругу на фишке которая идёт на замок(на откинутой) зажигания-везде присутствует,на всех клемках,там их пять.Релюшка не залипшая точно,без управляющего + но с силовым не крутит.Снял блок предов в салоне,все провода как новые как только с завода,ничего криминального не увидел,преды все целые.Выдернул 4, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 20 преды в этом блоке,лампочки в салоне на щитке погасли,поворотники как горели все постоЯнно так и горят.Но на блоке предохранителей в моторном отсеке на него(блок) идёт широкая фишка с токими проводами и фишка с двумя проводами толстыми, так провод вроде чёрный с вроде с белой полосой греется,по крайней мере изоляция на нём мягкая стала.Вопрос,-на что идёт эта фишка?Не на зажигание ли?Может там причина гемора всего...Электрики, кто что думает?Такое впечатление что все провода которые идут на замок зажигания спаялись вкучу,но звоню не звонятся
Эти провода - постоянные плюсы от АКБ, идут через 60А преды каждый в салонный блок предов и там делятся.
Попробуй повытаскивать реле из салонного блока и подкапотного блока и посмотреть, что будет со светом и т.п.
Сигналки с автозапуском случаем не стоит в машине?
С утра опять поеду в гараж...попробую что говоришь.Но преды в салоне уже вытаскивал,погасли лампочки на щитке приборов и всё.Зато когда все преды стояли на своих местах и при заведённом двигателе лампочки все отрабатывали как им и положено,-завелась они погасли.Сигналка стоит да с автозапуском,но в регулировках её не задействовал никогда.Настройки сигналки делал сам...,если только сбились.Кстати если клемы на аккуме обе на месте,-под капотом все релюшки как должно быть при включении зажигания сработали и ДЗ тоже,(замок зажигания естестно отключен,я его уже и не подключаю)на сигналку двери не закрывает и не открывает,только мякает и орёт когда дверь откроешь.Мля,разобрал щас схему,-цепь стартера вообще не защищена,можно крутить пока не загорятся провода...Похоже я их и собрал уже в кучу...
Подскажи как мне добраться до пучка который от блока предов под капотом уходит в крыло?Думаю там уже пора рыться.
neon416
Привет!Не зря ты спросил про сигналку с автозапуском,-блок спаялся в кучу,т.е. дорожки погорели,с детальками ещё не знаю,может тоже успели.Почему такая хрень произошла?Вчера снял блок и машина заработала в штатном режиме...Если поставлю другой блок опять такое не произойдёт?Причина же была какая то
Потому, что все сигналки - говно по определению. Не знаю, почему так. Видимо особенность этого мира, как смена времен года.
Думаю, что пускозарядным попалили. Оно ж при пуске напряжение может куда как больше 16 В. выдавать...
Ну и пост 16.
