den4141 Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Что может быть. Собрался ехать на рыбалку на автомашине Тайгер через 20 км на полном приводе появилась вибрация какой то скрежет или свист из правого колеса и не работает передний мост. В чём проблема может быть.За ранее спасибо.
traktorist Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Ставлю на то что что то сломалось...... 2
Papa Hemi Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Мост вряд ли не работает. А почему нет привода ни на одно из передних колес (я так понял из этого малого описания), разбирать надо пошагово. В сервисе.
traktorist Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Достаточно вывесить передний мост и крутануть ШРУСа и сразу вероятность правильного ответа возрастет на 90%.
den4141 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Опубликовано 18 января, 2016 Может я сцепление не выжал когда переключал тумблер в 4wd, из за этого незаработал полный привод?. За такой вопрос простите просто (машина досталась в наследство)вот я и её и хотел освоить. Хотя лампочка на панели 4 wd загорелась
traktorist Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Лампочка загорелась, значит педаль ниаллё, проблема не решена.
Aleksej Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Достаточно вывесить передний мост и крутануть ШРУСа и сразу вероятность правильного ответа возрастет на 90%. Согласен .
ввн Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 Зачем педаль при 4Н? Не зачем , если на ходу включается . 4L возможно имели ввиду....
BanCone Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 вааазможно, проблемы с вакуумным моторчиком
Dmitry48 Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 вааазможно, проблемы с вакуумным моторчиком Какая-то новая деталь.
den4141 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Опубликовано 21 января, 2016 Съездил сегодня в сервис подняли на подъёмнике скрипит кардан и крутится сняли шланчик палец не сильно всасывает
BanCone Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 на какое-то не очень продолжительное время, вакуумный насос может подойти от ВАЗовских машин. Стоит копейки. Но на долго не хватит (судя по опыту).
traktorist Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 вакуумный насос может подойти от ВАЗовских машин А это что за хрень?
den4141 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Опубликовано 21 января, 2016 Вакумный насос с сильным давлеением должен всасывать или нет ? У меня он всасывает через шланчик но не сильно. 1
MaxAlex Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Вакумный насос с сильным давлеением должен всасывать или нет ? У меня он всасывает через шланчик но не сильно. 0,7 бар
burakov Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Вакумный насос с сильным давлеением должен всасывать или нет ? У меня он всасывает через шланчик но не сильно. Проверь люфт,зазор оси в ступице ,сними вакуумную трубку со ступицы,одень туда трубку подходящего диаметра, ртом откачай воздух и закрой трубочку языком, если вакуум не держится сальники под замену,в кардане свистит шар между крестовинами,насос всасывает не сильно ,у меня трубочка чуть прилипает к пальцу.
BanCone Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Вот вы сразу пугать человека.... Сразу пол передка под замену... Пусть сначала шланги продует под компрессией, вакуумный насос проверит, как с ним, как без него, и если там все огонь - то можно лезть дальше... Вы же начинаете решать проблему с конца, а не с начала...
BanCone Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 вакуумный насос может подойти от ВАЗовских машин А это что за хрень?
