Указатель уровня топлива (дизельный двигатель)
Спасибо! датчик кстати в экзисте (Спб) 2300 стоит :(
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Ребят, подскажите, проблема в следущем. Musso TD Датчик начал жить своей жизнью. реально топлива по пробегу не должно быть выше первой черы на шкале, но при заведёном моторе и движении по городу уровень топлива растёт, вплоть до половины бака. стоит остановиться,заглушить, подождать пол часика, завестись, стрелка немного опускается.. но опять показывает больше чем есть. В какую сторону смотреть? датчик у муссо, как у корандо под задним сидением располагается?
Приветствую...
тоже проблема с датчиком... вообще не показывает (на 0) и лампочка не горит...
достал из бака датчик - треснула керамическая плата и сломала дорожки... Склеил супер клеем и восстановил дорожки проводками... подсоединил - не работает.
пробовал звонить там 3 контакта (1)(2)(3) между 1 и 3 контактами платы изменяется сопротивление у меня получилось от ~110 (минимум топлива) до 32 Ом (максимум) зачем 2 контакт не понятно. Если измерить напряжение на клемнике с включенным зажиканием не подключенном к датчику то между 1 и 3 = 10.5в, 1 и 2 =5.5в, 2 и 3 = 1в. вообще не понятно зачем 2 контакт. Может есть у кого схема платы реостата, хотябы от руки нарисованная а то может дорожки не так востановил... Так вроде все держиться сопротивление меняется, чтого ему надо.
хотя когда все собрал... ночь уже была... и завел движку через некоторое время посмотрел на приборку и увидел что горит лампочка никого уровня топлива хотя полбака залито. выключил включил зажигание погасла. может и сам указатель неисправен или еще где проводка... как можно проверить указатель со стороны датчика... т.е. что можно воткнуть в разъем вместо датчика чтоб он показывал ну ваще чтонибудь... чтоб стрелка отклонилась.. может сопротивление какое... подскажите... а то на абум искать чего сломалось четоваще не вариант и покупать все новое тоже... тем более не знаю что...
Не дождавшись ответа разобрался (ну или почти разобрался) сам. Машину купил недавно. Жалко Фото процесса не сделал.
Снял панель приборов. Снял указатель уровня топлива. нашел в инете общий принцип работы указателя. подсоединил на +12в на контакт на котором была написано IGN (на плате). на остольные должна подходить масса на один напрямую на второй через датчик уровня топлива (реостат). подсоединил по очереди на 2 и 3 контакты -12в проверил, указатель отклонился в одну и в другую сторону. Вывод Указатель работает.
Снял датчик. там все хуже... замерил сопротивление 130 Ом много... ага прогорела дорожка и к контакту реостат подходил через сопротивление. по мануале должно быть на пустом баке 97 Ом на полном 6 Ом. Восстановил дорожку, замерил получилось 96 - 10 Ом издержки сгоревшей дорожки.
Теперь самое интересное. Причиной всему этому было напряжение на красном проводе который шел от датчика к указателю. Выяснить откуда там взялось напряжение не удалось т.к. нужно разбирать всю обшивку вытаскивать косу и смотреть кто там чего намутил. Пошел более простым способом. отрезал красный и пустил обводной провод. проверил - все работает как часы. Неделю катаюсь. два раза лампочка загоралась при ютом стрелка как раз на красной зоне вставала. Полны бак не проверял. скорее всего будет не до максимума т.к. вместо 6 Ом там у меня 10 Ом получилось.
  • 2 года спустя...
Товарищи, а на датчик уровня топлива никакого предохранителя нет часом? Может из-за него датчик не показывать?
Изменено пользователем Юрий
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при движении автомобиля стрелка уровня топлива не поднимается. Когда автомобиль стоит на месте все в порядке, уровень показывает точно. Стоит только включить передачу и тронуться, стрелка тут же падает.
Автомобиль Корандо дизель.
Контакты зачистил, возле бака под полом, подергал скрутки проводов под панелью. Безрезультатно.
Что это может быть?
Вопрос решен, отвалился датчик вместе с поплавком и висел на проводах. Приварил полуавтоматом обратно, провода перепаял.
В 1/16/2009 в 9:12 AM, строитель сказал:
на всех корандо так работает указатель топлива
получается что эта цепь не обесточивается при выключении зажигания.
Господа, выручайте!
Стрелка указателя упала ВПРАВО и лежит. При заводе двигателя стрелка дергается и вроде даже на секунду показывает уровень топлива (2\3 бака), но потом снова падает за максимум. С чего начать поиски? Куда копать?:(
Изменено пользователем Kryz
90% перетертое покрытие ползунка поплавка в баке. 5% - земли приборки. 5%- сгнившие провода в фишке бензонасоса.
9 часов назад, Mortalle сказал:
Спасибо большое за ответ!
Но похоже ситуация несколько иная. В расстроенных чувствах не верно определил проявление неисправности.
При более внимательном рассмотрении, имеем следующее:
И указатель уровня топлива и указатель температуры двигателя при вынутом ключе показывают ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ, которое было на момент обнаружения неисправности. Температура на одно деление не доходит до середины шкалы, а уровень топлива деление за середину. Это при вынутом ключе. При повороте ключа в положение прогрева свеч стрелка указателя топлива падает вправо до отказа. Температура остается на месте. Мало того при прогреве двигателя температура ползет вправо, как бы приняв то последнее значение за ноль. Вот такая фигня. Думаю сам датчик топлива тут скорее всего не причем.
Может это быть обрывом провода "В" на схеме? Или что еще?
З.Ы. Тахометр и спидометр работают нормально.
Ищи у питерцев приборку на "попробовать". Ну и сначала все прозвони, а не гадай и не пиши сочинения...
Посоветовали откинуть + клемму с аккума и подождать. Так и сделал. Все заработало!:bo:
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, находил кто альтернативу родному ДУТ musso с пластиковым баком ?
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток, подскажите кто знает, сдохла в 0 стрелка уровня топлива (в смысле не плавно опустилась а именно упал до упора) грешил на стертые дорожки но они в норме сопротивление в пределах нормы. по проводке дошел до входа в кузов в районе водительского сидения, а теперь самое главное куда лезть дальше? ибо не хочется весь салон разбирать в поисках нужного провода ?
з.ы. на приборной панели проверял тестером, там тишина
Изменено пользователем ShinjiK
1 час назад, ShinjiK сказал:
Я по книжке чинил, это для коранды:
Изменено пользователем Rob
5 минут назад, Rob сказал:
Спасибо, я примерно так же и делаю. мне нужно знать куда уходит провод и как он проходит по салону. Я замерил тестером сопротивление на разъеме под водителем, показания идут значит где то обрыв провода, вот его то и надо найти
Хух отделался малой кровью, дело оказалось в разъёме под водителем. Красный провод сгнил, изоляция на нем просто крошится. В итоге заменил часть провода.
В 12.05.2017 в 14:13, Kryz сказал:
Не удалось окончательно решить проблему?
Ситуация такая-же:
При включенном зажигании - с каждой заправкой стрелка уровня топлива показывает всё больше и больше драгоценного топлива.
При выключенном зажигании - стрелка не ложится, а соответственно с каждой заправкой остается все дальше и дальше от "0"
Временное решение:
вариант 1 - отключить приборку на минуту, стрелка падает на "0"
вариант 2 - скинуть клему с аккумулятора на минуту, стрелка падает на "0"
Всё становится чики-поки, но с каждой заправкой всё начинается сначала - стрелка уверенно ползет все дальше и дальше не возвращаясь к "0"
Ктонить пробовал с приборкой разобраться? Даже не знаю что в ней ковырять...
31 минуту назад, Urick сказал:
хз как у тагера,у мусь она ни когда не падает!!!! при выключении зажигания остается на месте!
В 01.08.2018 в 23:56, Urick сказал:
Ситуация такая-же:
Временное решение:
У меня это была разовая ситуация. С тех пор такая проблема больше не возникала.
Попробую сегодня-завтра приколхозить датчик уровня от Хундая.
