Всех с новым годом az.gif' alt=':az:'> . У меня Муська 94 г Д атмосферник, взял в октябре и пытаюсь востоновить. Сейчас дошол до света, не горят противотуманки ни задние ни передние, по электро схеме смотрел (предохранители целые,реле в отсеке где предохранители под капотом целый,свет ближний горит, лампочки рабочие) вывод:
1. Реле задних противотуманных фар
2. Проводка.
3. Закисли контакты на кнопке
Решил первым делом посмотреть реле,но не нашел. может кто подскажет где он?
В первую очередь смотреть проводку, если приход на кнопку, уход с кнопки. Цела ли проводка в порогах. Проверять надо при включенных габаритах и зажигании. А варианты расположения зависят от комплектации, В старых муськах в заднем крыле, если память не изменяет.Это что касается задник, У передних же все спереди.
Как до него добраться
