Подскажите.Не крутятся задние колёса
Подскажите, Утром прогрел включаю заднюю скорость, чтобы выехать из гаража, а машина не едет ощущения как на ручнике стоит. Ослабил ручник в кабине всё ровно не едет. Поднял заднее колесо, а оно от руки еле крутится. Снял супарт с тормозным диском и всё ровно не крутится, а теперь вопрос, что с задними колёсами? Может кто сталкивался? :bc:
С колёсами думаю все ОК.
А вот дифу или подшипнику какому нить железный капут настал.
Закисли тросы ручника, лезть под машину и вручную потянуть за крючок за который зацеплен трос.
))) одно колесо на полу, другое вывешено с снятым тормозным диском и суппортом, КПП на передаче/или змерзло аки маугли в нейтрали - не будет крутиться вывешенное колесо/полуось руками, или с трудом на морозе провернёшь полуось............... Как вариант - масла залиты не фей-шуйные.
при наличие LSD в заднем мосту, при вывешеном одном колесе - трудно крутится, а если снять колесо, то вообще не реально в ручную. все же склоняюсь просто к ручнику. вывешивай оба колеса и смотри, снимай крышку моста и смотри что там
температуру среды скажи, а то непонятно о чём речь, в -20 авто ехать не хочет на вовсе, пока масло в мостах, КПП не прогреешь )))
Изменено пользователем Злой
Мороз -20, я кое как выехал,ездил около часа. если б масло оно б всё ровно бы разболталось. Стою на бугру включаю заднюю начинаю ехать вниз включаю нейтральную и машина резко становится. Опять включаю заднюю начинаю ехать едет норм, останавливаюсь опять включаю заднюю опять едет норм, заезжаю во двор становлюсь включаю заднюю и зараза не едет
кхм, или коробка (сцепа), или смотри тормоза стояночный/рабочий с другой стороны ещё.
Направляющие закисли на второй стороне, возможно
ручник в порядке. перестает ехать когда ты нажимаешь на тормоз, значит смотреть тормоза.
если было бы что с подшипником или посерьезней там бы скрежет и стук был
Тормоз не трогаю,  просто переключаю на нейтраль , а она становится как будто стоп кран сорвали, а должна по энерции катится. Когда трогаешся  ощущения как под колёса кирпич положили
Крючки ручника в ручную отведи!
Серёг !Какие крючки,если он диск тормозной сымал.У меня на новой машине ,купил в декабре  ,при первых морозах стал клинить гл. тормозной,ни чё не помогло,пока не заменили по гарантии,
И победили Lvowich, Злой и Серёня. С правой стороны трос ручника заклинило, ели скинул, а справой ослабил колодки и теперь как по маслу крутятся. Это после сервиса, вместо того чтобы поменять колодки ручника они тупо развили мне старые, что уже сомим собой стали тормозить колёса + трос заклинело. Сейчас поеду пиз....дюлей давать. Спасибо всем кто подсказывал.
Похоже Миллерово у таджиков в плену :biggrin::aq:
