Потек антифриз и печка не греет.
Доброго времени суток!
Стал резко уменьшаться уровень антифриза в бачке, после поиска обнаружили течь на трубке печки (шланг от бачка одет крепко). Через пару дней печка в салоне перестала выдавать нормальную температуру, на полной мощности при движение нагревается салон минут через 40 (сам двигатель прогревается нормально). Панель не разбиралась и точное место трещины не обнаружили. Вопрос в следующем, а можно ли проварить (варится ли вообще) или сразу под замену всю печь?
Так может сам шланг дал трещину, а сама печка не причем. В любом случае надо разбирать и искать причину.
Искать причину не наш метод, проще искать шамана чтоб заговорил протечку.
Тоже вариант, а вдруг поможет.
А по теме, у меня понемногу уходит антифриз. Прохудился шланг, на подводе к печке, только в минус уходит. Буду менять в системе антифриз, заодно и с шлангами разберусь. Подтяжка хомутов помогла, но не надолго. Так что смотри в первую очередь шланги, машина не старая, навряд ли сгнил радиатор печки. Не знаю как у вас, но у нас отказываются варить радиаторы, ка только услышат слово ТАГАЗ.
Шланг целый и держится крепко (антифриз подтекал по стенке
), просто пытаемся понять из чего печка, если тонкий пластик...
печка из тонкого говнолюминия ,  а если еще и ОЖ с завода, то совсем печаль
если потекло по банке , то еще можно , что то сделать, если соты , то лучше новый радиатор заказать
Все пытался вспомнить материал из которого сделан радиатор печки.
