Большинство из которых, кому удалось убежать от себя, поймали санитары.
Спойлер
Спойлер
Отказался от пива, да вообще от алкоголя. Сел на диету. И за месяц. Всего за месяц потерял 31 день весёлой, полноценной и полноценной жизни.....
29 минут назад, олег ан сказал:
Да уж.Под сорок который день!
Только что, KURS сказал:
хотел в послетагера пихнуть,да срач подымется! Хотя... пора думать о спокойной езде в магаз ,а не в дерьмо! Ну многгим уже!
хорошая реклама!
не чета автомобилям....
шкода гагно полное,на дотациях шибко не развернёшься,пример тазенваген.
3 часа назад, олег ан сказал:
полностью не согласен! отличный вариант авто! ваг во многом рулит))
  • -1 2
Отсюда
У соседа машина уже довольно древняя. Обслуживает её "подешевле" и хоть иномарка но все комплектующие ставит в идеале от волги, подшипники подбирает- в топе камазовские, масло должна быть синтетика но её выдавливает из сальников поэтому льёт полу типа Волга ойл ну и т.д. в целом нормально ездит машина но зимой вечно не может завестись. -10 уже проблемы. Как то спросил- не заебался ли он с акб бегать по этажам и то не всегда эффективно ведь масло густеет, коленвал почти не прокручивается- он сказал что новый акб слишком дорого и на масло денег жалко, машина старая. Но этой зимой он нашёл выход! Купил за 900р с алика насос для экспресс замены масла через маслозаливной щуп! Смотрю он вечером приехал и чёт ковыряется под капотом, думал опять снимает акб а нет, нихуя. откачивает масло из движка в баклашку) у него вышло около 3.5 литров. Говорит что это гораздо легче чем таскать 20-киловый акб. А масло ставит на полотенцесушитель и с утра заливает горячее масло- лёгкий старт в любой мороз даже на дохлом акб уверенный) полный отсос масла минут 3-4 всего.
3,5л масла 100пудофф прогреют 100 килограмовую чугунину до 90 градусов секунд за 15-20.
20 минут назад, traktorist сказал:
Думаю дело в сопротивлении вращения коленвала.
Да он и без масла прекрастно вращается, доказано Супротек!
1 минуту назад, traktorist сказал:
....но не долго, доказано жизнью!
28 минут назад, daf1971 сказал:
Мой рекорд два километра в гору под нагрузкой. Этот мотор был моей платой за обучение по установке турбин.
27 минут назад, MaxAlex сказал:
Все так. Способ известный много лет. Еще со времен Запорожца, когда я зимой в мороз грел в кастрюльке литр масла, заливал в движок и запускал. Благо он на угар расходовал прилично. А в поршневой авиации зимой после полетов полностью сливают масло с движков, утром греют в маслогрейке и запускают на горячем масле.
Система интересная, осталось придумать как это автоматизировать.
Самый простой метод, это подогревать масло от подогревателя антифриза (например Бинара). Варианта вижу два
1) проложить змеевик аетифриза в поддоне. Но это рискованно: либо порвется змеевик снаружи и уйдет антифриз, либо прохудиться внутри поддона, тогда поимеем антифриз в масле.
2) в наших машинах (на всех бензинках и на тюниговых дизелях и штатно на дизелях рекстона) стоит теплообменник антифриз-масло. Надо придумать как принудительно прокачивать масло через этот теплобменник.
Выпускается уже готовое решение
33 минуты назад, daf1971 сказал:
Это не то. Подогревать масло электричеством вообще не вариант - АКБ сядет. Надо греть именно от Бинара.
Понравилось мнение ,что
Признак взросления - когда в Трëх мушкетëрах начинаешь болеть за Ришелье. Государственник, которому мотали нервы 4 алкоголика, дегенерат в короне и три проститутки...
Есть еще способ уменьшить вязкость масла на морозе. После поездки, остудив движок градусов до 40,  через щуп залить в поддон граммов 300 бензина и покрутить стартером секунд 20 - 40, но надо, чтоб движок не запустился. бензин смешается с маслом, а утром после запуска просто испарится. На моей памяти способ широко применялся на грузовиках.
Думаю, что если возникла проблема с запуском движка после бинара, при здоровом аккуме, соответствующем масле, то и без его подогрева ясно, что внешние условия не распалагают в принципе к эксплуатации авто. Гори оно все синим пламенем, но я из дома не выйду пока за мной не приедут.
