Andre Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 На первом броде провалились? Или ближе к самому КВХ? Ссылка на комментарий
FEDORS Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Да за деревней сразу Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Жа сейчас же самоубийство на лед выезжать, Ссылка на комментарий
FEDORS Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Там Саша мелко было 30см. воды Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 там летом вброд и метра нет глубины Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 А ну тогда ясно,я то думал вы самой глубине поехали Ссылка на комментарий
Касманафт Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 ого круто сьездил на рыбалку! а я вот 315 на 75 р16 хочу! ( размер 34.6 ) Блин но дорога капец!!!! Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Леня тебе тогда арки запиливать по полной надо Ссылка на комментарий
Teria Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 315 на 75 р16 Влезут с бодиком 10. И небольшой резкой. Ссылка на комментарий
Касманафт Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 ого бодик 10! круто наверно...? а у мя еще айромены в круг. если честно не хочу бодик делать! может 285 на 74 р16??? без бодика. но арки пилить надо наверно??? 285 на 75 с ароменоми Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Шоркать будет без бодика У нас на муссо арки другие чем на корамбо Ссылка на комментарий
Касманафт Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Шоркать будет без бодика У нас на муссо арки другие чем на корамбо или арки подпилить? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Арки то точно пилить придется Ссылка на комментарий
Касманафт Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 ладно хрен с ним... пока не до этого. Есть дела поважней! Блин а как охота!!!! Ссылка на комментарий
Авладимир Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 287/75/16 это 33 на сколько я знаю это и бодик и арки точно надо делать. Ссылка на комментарий
Касманафт Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 видишь у мя лифт комплект установлен айроменов,поэтому если ставить 33 котки думаю только арки подпилить. Думаю этого будет достаточна. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 А что у тебя входит в этот комплект кроме торсов,амортов и пружин? Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 В восемь,ну кто то раньше подтягивается,кто то чуть позже, От тайота хилукс подайдут штампованые диски на корандо? <script> </script> с хайлюкса наврчд ли,центральное отверстие другое и вылет диска у них другой,от терано посмотри или с паджеро только вылет не выше 22х ищи а то не комфортно ездить из зи узкой кольи. с паджеро согласен с тойотой тоже подойдут.а ниссан террано центр 100мм у нас 110. я отдавал ниссановские на расточку токарю. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 >_> а мне с теранчика вставали,возможно у него уже диски другие были Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk видишь у мя лифт комплект установлен айроменов,поэтому если ставить 33 котки думаю только арки подпилить. Думаю этого будет достаточна.В принципе можно,но после придется бодик делать,в любом случае будет при вывешиваниии тереть хорошо. Ссылка на комментарий
ANDREY 24 RUS Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 не поможет айромен.. даже на корамбе лифтовался Ссылка на комментарий
Касманафт Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 понятно. спс всем за совет. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Елкин выложил в теме езда по снегу видюху как он едет по снегу,весьма поучительно. Ссылка на комментарий
Касманафт Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 где искать то эту тему??? нашел вроде... Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Подготовка автомобиля к бездорожью Ссылка на комментарий
Teria Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 У меня лежит комплект 285\75\16 лифт у меня предельный, и то с переносом крепления тяг сзади, и спереди проставки под шаровые. И вырезаны внутри арки полностью, кусок педального узла порезан и кант. Сперди с сзади передней арки нет по 5 см. Сзади так чтобы они влезли нужно резать до двери в упор. Это при бодике 4. При бодике 10 можно сделать лифт меньше и меньше резать. Это при том что вылет диском +10. П.С, если стоять или ездить по городу то можно почти нечего не резать. Либо если отбойниками зажать подвеску. Ссылка на комментарий
