Красноярская Флудилка - IX
daf1971
у меня пробег под 300 тыр, регулировать ее я точно не буду, визуально виден износ
только если новую ГП брать
Но тут еще один нюанс появился. Блока стала с закусыванием разблокироваться в поворотах на низких скоростях
Смотри на состояние пальца..точнее на износ. Заодно внимательно осмотри корпус диффа на предмет трещин :)
вот, кстати, эта версия тоже меня волнует
ибо корпус с блокой внутри я вынул, поменял подшипники на хвостовике и просто вставил
а почему может звучать палец?
Неравномерный износ...палец то стоит, не крутится.
Андрюха, а разблокировка  в поворотах с закусыванием происходит одинаково - что влево, что вправо?
Там может палец сделал элипс в блоке?вчера андрюхину тресли блоку,пришли именно к такому выводу,
Кстати тоже проточена под тонгил,
вот щас задумался
анализируя, скажу что в одну (скорее вправо), но завтра повнимательнее послушаю
есть идеи?
еще сильно зависит с притормаживанием или нет поворачиваешь
Ну тут идея одна надо снимать и внимательно ее просматривать,
я все равно не понимаю как он (корпус или палец) может издавать такой звук
только крышку на герметик красиво посадил :)
У тебя ксц или тонгил?
Просто на тонгиле на палец втулки точат,и как мы пришли вчера к выводу эти втулки дают износ неравномерный и на блоке получается элипс,за счет чего идет неравномерное нажатие и одна сторона разблокирует.
KSC
я правда еще 300 км до дома ехал, после того как он загудел, а может и 400 :)
Ну на блоку это не должно влиять
вот щас задумался
есть идеи?
Идея одна - внимательнейшим образом рассмотреть корпус диффа, на предмет трещины...у меня так же было: начала подкусывать при повороте вправо (дошло до того, что начало проскакивать под нагрузкой! )..и при повороте влево - все ок. При этом ГП начала гудеть (правда я списал это на то, что у меня ГП ваще уже не фонтан...она и так зудит). После разбора обнаружил не радостную картину
На снятом диффе не увидишь, а тока под нагрузкой...
Иногда трескается от отверстия под палец.. И гудит ГП от того, что под нагрузкой дифф деформируется и наклон оси вращения ГП изменяется..соотвественно "уходит" пятно.
Во как
Во как
33 тапки...150 000 км пробега. Зимой жесткач с цепями :)
вот щас задумался
есть идеи?
Иногда трескается от отверстия под палец.. И гудит по от того, что под нагрузкой дифф деформируется и наклон оси вращения ГП изменяется..соотвественно "уходит" пятно.
Может у нафани тоже самое было,она у него порой с места не двигалась,и в постоянку правая сторона разблокирывалась,корпус дифа мы не смотрели
Даю 100% что у Нафани кирдык корпусу диффа :) То что ты сейчас сказал, так и у меня было!
ничоси
ничоси
А ты не знал, что так бывает? Я видел, как минимум 3 сломанных корпуса диффа :) пару у Тойот (Локка) и один свой - ЛокРайт
Ты сколько на блоке гоняешь? В километрах? А зимой на цепях ездил?
Кстати, у тебя Спартан или ЛокРайт?
Тут тока YUKON Grizzly выручит - разблока а-ля ЛокРайт в собственном корпусе. Единственный недостаток - цена!
Ну или менее жесткая блока, например НИРФИ с преднатягом..
О как,блока зло значит :o
За все приходиться платить :) и за комфорт тоже
А я тут подумывал воткнуть,че то перехотелось :lol:
Ну и зря... Зимой вообще кайф - постоянно ДВА колеса гребут (в случае с ЛокРайтом или Спартаном)! Гораздо устойчивей едет на скользкой дороге. Да и проходимость увеличивается ощутимо! А на автомате, и подавно все хорошо должно быть
С одной стороны да,но если она дифы ломает :o то как то в лесу неохота с мостом ковыряться >_>
Чтоб так сломать дифф мне пришлось на нем проехать порядка 150 000 км...так что, не очкуй :)
Я и передний дифф ломал  :blush:
