Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Чуть не забыл, установлены каркасные шторки - альтернатива тонировке. А также есть накидки на перед из овчины.
Изменено пользователем VerLeo
Привет таёжники.как там у вас, весна прёт?грибы полезли?
Галлюциногенные только )
Два дня таяло теперь все взад вертается
Скорее бы 33 поставить :)
На следующую зиму чего-нить 33-34 найти бы
А есть сомнения? :)
У меня в гараже посмотри фото со слета, это 33
Не, в гараже нет, на аватарке, если разглядишь :)
Здоров парни! У мя тасол бежит блин! Надо к Масяне скататься,заодно свечи накала поменять а то не одна не работает))). И резина что -то в боковых порезах  :bw: как так получилось,,,?? Надо варить.
А влезет :)?
сам понял,что сказал???!!!
Прям полностью разделяю твои мысли!
Какая длина болтов под проставки?
Для тех кто подбирает для себя задние пружины - фобосы как у меня по нормальной цене
привет други
вообщем идея с ремонтом кардана с помощью ремкомплекта себя не оправдала, либо провален какой-то размер на гайке.
кардан болтается еще больше чем без цанги, причем перепробовал 2 штуки,
пока лазил по машиной обнаружил люфт приводов в вертикальной плоскости, хоть не большой, но есть, сколько допустимый? игольчатые целые, недавно смотрел...
выработка на гранате
привет други
Не совсем понял.. Саня поясни? Цанга не помогла?Или, что за ремкомплект?
Андре тыж знаеш я не технарь post-12977-0-33404300-1456895827.png 20см или 20мм, там гайка закладная или тоже брать надо?
Изменено пользователем ИгорьВ
Да уж... Игорь теперь и я знаю, что ты не технарь))) :br:
Не злите Игоря а то укол впеньдюрит:-))))))всем привет
Саня Штоль глянь личку
О.. виберники стали появляться
Вы бы видели как я салиник вчера менял часа 3, четыре раза полуось вытаскивал.
Хотя и за 15мин. получалось.
20мм, гайка нада, гровер нада
да, я именно про цангу, кардан болтается все равно
Андрей, выработка по валу гранаты?
Привет всем. А сегодня средовка будет ? И где?
Ок.
Сергеич, ну ты чо пропал то? Как здоровье?
Штоль, по тому месту где подшипник игольчатый трется по валу гранаты
Если успею, то в гараж подъеду
