Красноярская Флудилка - IX
daf1971
нет еще.. даже не получил. знаю что сделали только
Привет амигос!
Андрей, как получишь - выложи фотки, глянем что за чудо за 1 кг руб .... мне заготовки без работы обошлись столько.
я тоже хочу еще и запасной кардан сделать. У моего все равно ощущается вибрация где-то с 70-80, не такая конечно как раньше, но есть...
Это с этим ремкомплектом вибрация?
да, с ремкомплектом, но заказывал у других и гайку делали из шестигранника большого, тяжеловатая получилась....может из-за этого
нет не делал, при разборе поставил риски и собирал по ним, сделал допуск, что и цанга и гайка делались на токарном станке и что они примерно симметричны, глядя на этот конструктив, все таки складывается ощущение что это временная мера.... придется все-таки переделывать на уазовский кардан, как на наиболее бюджетный.
Парни, подскажите, у кого есть хороший, проверенный конструктив проставок (лучше чертеж) под передний уазовский кардан. Обсуждений на форуме много, конструкций тоже... а вот что лучше и что проверенно временемне злоупотребляй ?.....
саша, посмотри уже как у меня сделано
три года уже езжу, как минимум
Игорь ты на меня шайбы закажешь?
Андрей, шайбы сделал с тебя 398рублей 23коппейки. за метал или вылечить нос слесарю за работу post-12977-0-70959900-1455856214.png
нахрена ты разбил ему нос?
Андрей, а ты на родном переделаном катаешься или на уазике?
Он их шлефовать(чтоб как яица у кота блестели) не хотел.
У меня передний кардан уаз, но не с адскими переходниками
Андрей, когда планируешь в гараже быть?
да вот только в среду был :)
планирую в вск или пн быть, суппорта задние менять
пн - выходной
и вторник тоже :)
во вторник я точно в гараж не попаду :)
Всем привет,мужики по киросину человек застрял в богучанах,когда приедет неизвестно,сильно меня не пинайте:-(
Саня Штоль,если попадешь к Андрэ в гараж у него мой толмут по муссо,там на последней странице распечатаны чертежи переходников на уаз кардан,но с ними балансировать надо если на полном ездешь,я на них уже три года полет нормальный до 60ти без вибрации потом начинается.
Керосин я в Тыве вспоминал каждое утро когда на градуснике -40....
так и у меня до 60 нет вибрации, и даже до 70-ти, иногда до 80, и даже редко до 90 (эт я про скорость :) )
но мне хочется чтобы с подключенным карданом вибрации не было и на 120....
у меня хабы залочены всю зиму...
Андре, как лудьше сделать? Сначало сварить домик, затем дырки сверлить или сначало просверлить дырки а потом сваривать? В этом домике сквазная дырка на 36? Или там на всю ширину?
вот так вроде
вот так вроде
Эти я уже сделал, под заднии подушки нужна труба 100х60 по долгим коллективным наблюдениям думается что такая есть тока в теории, поэтому решино сварить её.
ну ты спрашивал -  В этом домике сквазная дырка на 36  - тут видно что сверху 36 снизу под болт только.
Там заднии домики совсем другие.
