Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Эта штука обязательная всем дизелистам для установки. Я не знаю устройство бензинок. Но ставить обязательно!!!
все таки не понял куда прикрутить проводок, который на схеме идет от аккума и 30-й клемы :(   - на второй разъем стартера? на более тонкий болт?
Изменено пользователем shtol
По идее реле стартера должно с завода стоять,так как он потребляет много энергии,надо схему смотреть,может и релюха навернулась,ничто не бывает вечным
привет всем!
Кто пользовался Северс-М или другими электрокипятильниками - их на ночь включенными можно оставлять? А то прогноз на выходные шибко пугает...
"Под гайку" это плюс на стартер толстый. 30 контакт на реле присоединять к любому надежному + в пределах досягаемости.
понял, спасибо
Нет с завода реле стартера у нас. Оно обязательно к приделыванию.
Так по идее тогда замки должны лететь как горячие пирожки без реле,посмотрю схему,чет даже интересно стало
А где Никитос.. с ремкомплектом карданов...
Щитает еще наверно:-)
долго умножает.. Мне уже некоторые назвали цифирь.. жду вторую и сравниваю
Никитос считать любит-Андре тому свидетель!
У него в гараже даже график окончания расчётов висит.
сроки слегка поплыли :)
боковушки 2016
калитка 2017
А кардан в 2018
Тааааак! Спите уже?
Средовка будет? ;)  Гостиницу я уже забронировал , осталось взять билеты.
Миша, где гостиница?
Средовка будет
Причём при любой погоде, особенно если будет пила.
И если Ваня сема привезет:-)всем привет
Привет!
Гостиница Амакс. На другом берегу , за мостом сразу.
Планирую во вторник быть , или в среду . (что ничего не меняет :biggrin: ).
Амакс это бывший Турист
Вообщем среданемся :)
Придется в гараже,заодно и дров напилим,на неделю морозы обещают.
да, на растопку надо напилить пару камазов
а так Саня угля мешок привез
Вася поменял прокладку под ГБЦ, чот как-то машина даже по-веселее поехала
Изменено пользователем Andre
я согласен!)))
билеты взял, буду уже во вторник
щас ещё в Сочи, познакомился с Ромой 563.
Передавай привет Роме и всем его глазастым девочкам :)
Мы с ним познакомились на 7 слете
Всем привет!!!
Тока вернулся с Братска ))
в понедельник узнаю чего там по ценнику на комплект ))
Андрей, все будет, и боковушки и калитка, все придумаем ...
