Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Да и выкройка на такие чехлы не сложная,простой балахон на резинках
Кто-то меня тыкал носом в последовательность протяжки головки 2,9 и этапы затяжки...
Надо повторить
похоже пришло время мне менять прокладку под головой
Если до завтра не найдёш сфотаю в книженции и выложу фото.
У меня в мануале есть могу завести,проще будет я рядом
всем привет.
Андрей, спасибо за стартер, вчера поставил, с пол оборота завелась, вечером покатался, а на утро новая задачка: при повороте ключа зажигания раздается щелчок и все..... т.е. вооще все.... стартер не крутит, такое бывает когда коробка не в положении Р (на всякий случай контрольно переключил ее туда-сюда), но тут все норм, свет есть (аккум вчера зарядил по полной), контакты на стартере затянуты, на аккуме тоже, сталкиваюсь с таким в первый раз... что может быть? замок зажигания? сигналка? релюха какая-нибудь?
эмм, ты спалил мне запасной стартер? :biggrin:
я не силен в электрике, почитай тему про стартер
читал, там палить нечего :) конечно может где-то коротыш....
попробуй отверткой перемкнуть
Сашка, надо книжку, видимо
Не могу найти нигде порядок протяжки, моменты нашел
там 2,9 у тебя?
всем привет.
Если нет разгрузочного реле на стартере то такое возможно из за подгарания контакта в замке.
Если есть то такое возможно из за стартера. У меня было из за конченного подшипника в задней крышке. Завтулил его посадочное под новый подшипник и прошло.
Андрэ у меня на 2,3 и 2,9
реле нет, посмотрел схему "под гайку" - это куда?
перемыкать контакты на стартере к которым провода подведены?
У меня такие же тока на листах распечатаны и в книгу слеланы
Андрюх тока такое имею
вообщем завел барашку, ... один пшик ВДухой в замок зажигания решил проблему.... видимо надо ставить разгрузочную релюху
Саня может у тебя где пповодок на переключалке отходит,раз говоришь перевел туда сюда и все нормально стало
Спасибо, картинка пригодится
Прокладку купил
В разрез плюса что на втягивающее идет. Обычно реле 5 контактное, земля плюс с замка и плюс с акума и на втягивающее. Как то так. У меня стоит с кореи круглое реле подобное.
Прокладку купил
Андре тебе талмут когда нужен?
проводка в один квадрат хватит? или потолще надо ставить?
Сашка, специально нет, если в пятницу будешь мимо гаража проезжать в течение дня, то можешь закинуть
Хорошо,закину,отдыхаю как раз
Получается на 85-й контакт плюс замка зажигания, 86-й на землю, 87а - на большой болт на стартер (втягивающий), 30-й на аккум (и еще куда-то)? с электрикой у меня не очень к сожалению :( на 2 с "+"....
вот схемку нашел без логотипа сайта, который закрывает часть схемы
у кого стоит такая штука?
Изменено пользователем shtol
Эта штука обязательная всем дизелистам для установки. Я не знаю устройство бензинок. Но ставить обязательно!!!
