Красноярская Флудилка - IX
daf1971
12 минуты назад, traktorist сказал:
Разные.
Понял. Но в магазине радиодеталей должен быть?
Термо клей.
Если уж так хочется клей то надо спрашивать теплопроводящий, а не термо клей, иначе будут пытаться продать стержни для клеевого термопистолета.
8 часов назад, traktorist сказал:
Ну да, лучше если первый раз берешь, дать понять, что нужны не стержни.
Я то имел ввиду, типа такого:
Описание Термоклей АлСил-5
Термоклей АлСил-5 это теплопроводящий интерфейс для безвинтового крепления систем охлаждения, радиаторов или других систем теплоотвода к различным компонентам ПК, таким как чипы памяти, северный мост материнской платы, силовые компоненты (транзисторы в цепях питания CPU или GPU). Термоклей АлСил-5 поставляется в удобном шприце, что упрощает нанесение термоклея на рабочую поверхность. Вес НЕТТО АлСил-5 составляет 3 грамма. Теплопроводности 1.46 Вт/мК более чем достаточно для не слишком требовательных к охлаждению систем, но не рекомендуется применять АлСил-5 как термоинтерфейс радиатора СО CPU или GPU.
Изменено пользователем Iktorn
умер передний кардан, на спорте. Звенит как консервная банка, продольный ход в шлицах сантиметра 3ри....
если я правильно понял - 3310005701, длинна 669, ценник от 15000 =(
Есть варианты разумно сэкономить?
5 минут назад, Idolo сказал:
Смотри
Я опишу свою историю, а ты решишь сам :)
Была таже проблема:
1) купил кардан от уаза, выточил проставки у токаря (2 раза, т.к. форумные чертежи "кривые"), начал ставить и получается такая жопа при установке и дикий дисбаланс при работе. (я думаю при таком подходе размотает сальники раздатки/моста)
2) https://www.drive2.ru/l/6340293/  на родной кардан, ну в конечном итоге все грустно, подарил я родной кардан форумчанину из Иркутска
3) Купил родной кардан на Трактовой за 9к
Итого расходы:
проставки 2 раза по 1.5к
кардан уаз 4.5 к
цанга 1.5к
физические усилия - бесценно
Тут на форуме пробегал вариант шрусового кардана, в данный момент присмотрелся бы к нему
Мужики,выручайте,нужна крестовина кардана на задний,пока мне не придет в займы,а то праздники,магазины закрыты,а без кардана ездить не айс совсем.
10 часов назад, dream сказал:
да я б тоже присмотрел такой, связывался с продавцом тогда - нет вариантов на АКПП =(
А с проставками, как у Бобби, чет боюсь дисбаланса... Машина 90% заднеприводная.
42 минуты назад, Idolo сказал:
Будет дисбаланс 99%, нужно будет с проставками кардан балансировать, а это деньги. У Сашки через две проставки стоит.
3 часа назад, сашка сказал:
у меня нет в запасе :(
12 минуты назад, ИгорьВ сказал:
Ищу ТНВД на 2.3.
С какой целью?...В каком состоянии?
В моём что то умерло, на первую форсунку не подаётся топливо, без трубки ещё вроде брызгает, а с трубки уже капает.
Все (не знаю как их назвать) толкатели, кроме первого стоят на одном уровне и имеют небольшой ход, а первый стоит ниже и был вообще как подклиневший, потом расшивелили но ходит вниз-вверх он плохо.IMG_20170430_231021.thumb.jpg.775a8b2ad5fd7f419199f444856d5842.jpg
плунжер снять с убитого и поставить
надо сломанный искать
3 часа назад, Andre сказал:
Вроде у Вовы Союза есть, будем пробовать.
Изменено пользователем ИгорьВ
Сашу Хоганса с днем рождения!
Сашка Покатилов, скажи номера ступичных подшипников которые ты подобрал.
Вроде он в Вираже подбирал, так же как и игольчатые за 100 руб
1 час назад, Andre сказал:
Андрей,32008 и 32009 а уже производителя сам выберай:ad:
1 час назад, Iktorn сказал:
Витя,игольчатые я по номеру нашел,а подши в магазине подшипников на калинина,они порой там дешевле чем в запчастях.
Изменено пользователем сашка
Купил вчера крестовину в в южной корее,700р а на упаковке наклейка емекса,а там цена чуть больше 350р так что вот так нас обманывают:aq:
парни, спасибо за поздравления! :az:
Саня,с днем рождения!!!
