Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Парни привет
вчера начал собирать коробку, нашлась проблема, на вал шестерни (точнее втулке-шестерни) сожрало 2 шайбы и игольчатый подшипник начисто, и шестеренку на этой втулке на 1,5 мм сточило, подскажите, мож у кого есть со старой коробки эти деталюшки
Саня попробуй масяне звякнуть,он вроде менял коробку.
всем доброго вечера! с норильска предлагает за два рубля с убитыми сателитами , если корпус с пальцем, рубля три думаю, за пять видел в сборе
 Мост тонгил.5.38 в сборе ,навернуты малые сателлиты.и раздавило шайбы.пробег около 350тыр
Дружище! у меня разбило отверстие в диффе куда входит палец сателитов , шестерни все целые , мост у меня задний 4/89,,, целиком мост не нужен
Изменено пользователем Alex71...
Всем Привет!
В поисках резины на лето, наткнулся на объявление http://www.24auto.ru/board/carparts/8818650/ парень отдает за 10 тыр. комплект.
Правда по нашим суглинкам и глинам оно не едет  :biggrin:
Ну с таким остатком протектора точно не поедет
Она лысая практически,смысл ее ставить,мож мне зиму продать,остаток около 4мм шипы 80 % на месте,подумаешь 9 зим отходила:-)))))))
Парни привет
Саня, вчера тоже коробку начал ковырять, гидроблок располовинил. Там дальше эти долбаные болты под звездочку, 8, 12, 14. Какие еще "специфические" ключи дальше потребуются?
Парни привет
Т30, Т40, Т50
еще ключик на болты гидронасоса, его Вася сварил из 2-х ключей, и еще одна головка многогранник, но не помню размер
еще съемник на гидронасос
в гидроблоке было много грязи?
Да я б не сказал, хотя было пара каналов с черным маслом. Соленойды замочил, сегодня прозвоню вечером. Долго 7й искал )
Вообще есть идея весь гидроблок с соленойдами поставить на "теперешнюю" коробку, проверить изменится ли что-нибудь. "Диагностика? - Не знаю, не пробовал". Терзают сомнение про повторное использование прокладки в гидроблоке, но операция временная.
На полный ремнабор еще не накопил, нищеброд.
В бич-наборе для гидроблока тоже есть прокладки и новые шарики
прозвони соленоиды
Витя, а где бичнабор прикупить можно?
Andre, результат творчества :)
Изменено пользователем dream
а болт загнал поперек?
Угу, когда начал сверлить газливт бахнул :)
о как, т.е. он еще живой был после всех издевательств :)
Я еще Сане говорю : "Режь болгаркой, не бойся, он спустил уже :):)"
Без видео не считова. Зато теперь точно зад целым будет  :biggrin:
м-дя.... забавно было бы если бы он бахнул :)  мог бы получиться "всадник без головы"...,, зато с полными штанами "счастья" :) :)
надо посмотреть в моем наборе, я гидроблок не разбирал, поэтому прокладка может быть.... лежит у Андрэ в гараже
Изменено пользователем shtol
вчера разобрал привод, внутренняя граната была в печальном виде, твердые отложения на стакане и внутренностях, подскажите, вал на шрусе должен быть одного диаметра? судя по всему шрусу кирдык?
[/url]
Что-то я таких "проточек" не помню
погодь, Саня, это у тя сторона вала, там под пыльник есть углубление
только у тебя "ярко выражено" :)
вчера разобрал привод, внутренняя граната была в печальном виде, твердые отложения на стакане и внутренностях, подскажите, вал на шрусе должен быть одного диаметра? судя по всему шрусу кирдык?SHrusvaljp_3742325_25575361.jpgvnutrshrus_6702350_25575374.jpgVnutrshrus_2005833_25575387.jpgmrakjpg_2052931_25575401.jpg
Если сепаратор без трещин,то походит ещё, а так у меня внутренних валяется несколько штук
