Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Если один и тот же симптом,то навряд ли коробас,не знаю как у вас устроено,но с чего то коробка должна считывать давление на педаль,грубо говоря должно что то быть на подобии дизельного потенцометра,сделай диагностику коробки,какие ошибки выдаст?только в пит стоп не ездий,отдаш тройную цену а проблему они не решат.
пит стоп на слуху, кто еще коробками занимается?
Даже без понятия,в первую очередь нада диагностику сделать,обзвони сервисы,узнай.
Масяня мне показывал какой то сервис на правом берегу. Адрес не помню (прям показывал мне), постучись к нему.
я сейчас опять перебираю коробку... у меня тоже похожая проблема была, только еще и назад на горячую так ехала... масло за 3 месяца стало черным, на магните горсть "солидола"......глубже не забрался нужной звездочки не оказалось, сегодня буду разбирать
Изменено пользователем shtol
http://krasnoyarsk.regmarkets.ru/pnevmoballony-42266/
Отговорите кто нибудь!
А я наоборот задумался,ибо вернул штатные пружины,распустил торсионы, песня а не езда,все работает грамотно,и позвоночник на месте.
Земляк, а в чем идея? Это на зиму?
коробка от xlcar ?
да, оттуда
ее хватило на неделю, потом оторвалась гидромуфта, из 2-х сделали с Васей вильямом одну ,но до сих пор нормально ее настроить не могу.
Игорь, ты про шины узнал?
Идея в том что задолбали с деревянным задом на толстых пружинах ехать.в тундру идёшь груженый, все хорошо,обратно пустой,весь шмудряк по салону,пружины не работают.а так загрузился ,накачал и в путь.щас на штатной подвеске (тока приставки полиуретан под пружинами)еду и наслаждаюсь
Нет,это больше на лето,успеть бы машину собрать к апрелю,немного осталось.
да, оттуда
я вот думаю может у меня и не в коробке дело, интересно на бензине и дизеле блок управления коробкой одинаковый? Может подключить со спорта да посмотреть как вести себя будет :huh:
да, оттуда
Попробуй заехать АТЦ СКАТ в солонцах я там менял масло и диагностику делал.
Андрей, таких точно нет. И ваще чёто не дают ни каких.
Саш, а что не нравится в работе коробки?
да задняя не работала на горячую, вчера снял поддон, теперь пытаюсь понять почему не работала.....
парни подскажите, может у кого завалялась без надобности поломанная решетка радиатора? с нее нужна черная планка, с помощью которой решетка крепится к морде клипсами, моя лопнула вся... :(
а в коробке от Xcar мне не понравилось то, что через неделю у меня оторвалась гидромуфта от насоса, т.к. оказалось что их 2 версии:  когда пазы для зацепления выбраны в гидромуфте, и когда эти пазы выбраны в насосе, но в последнем случае на втулке гидромуфты 2 усика (сантим на сантим) толщиной пару мм, через которые передается весь момент от коробки... вот их и обломало начисто.
Я буду менять решетку на тюненную, но не раньше середины апреля.
Да у тебя вон слегка зубик в планетарке стёрся - изоленты намотай туда и парковка в тормозную ленту упирается, всего то делов поправить, залить цементом и по прямому назначению как якорь использовать  :biggrin:
Это ж еще потом и собрать надо )
Герметика, пожирнее клади - чтоб сразу было видно, не снимая поддона, что не жадничал.
Витя, забрал девайс..ох и тяжолая, блин!
Мимо гайцев ехал седня, как они в меня впились глазами....думал испепелят...не повезло им - я ехал по другой сторону улицы (бульвара)..не успели бы добежать, но КАК ОНИ смотрели...
Странно, что задняя не работала, манжеты как будто новые
Рискуешь, Серёга :) у них сейчас весенний гон - все к лету хотят в санаторий съездить по путёвке за хорошие показатели. За границу то им нельзя :)
А я перебежками...короткими. Машину специально не мою...на дороге сливается с грязью :) Видят тока вблизи меня, а я их за километр!
Вот как это назвать, пока ездил с лебедкой, точнее с установленными роликами на бампере...взгляды отводили. Сейчас, снял ролики, чтоб типа не нарываться на лишние вопросы (ролики торчат наружу габарита бампера), так как по команде и тормозить стали, и смотреть...
Завоздушили, мозги, раз с перегазовкой переключать начинала. А вообще хорошо бы на биение вал всё же проверить, у меня индикатор микрометрический есть, штатив сделать и обмерить.
