АНО Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Интересуюсь в связи со предстоящим вскрытием переднего моста.... Нашел по объявлению передний мост 2602x 8f 23b jh2 от тигара, у меня на мосту наклейка GB9811002634 Это одно и тоже, может в каком каталоге посмотреть, как зацепить информацию? Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Интересуюсь в связи со предстоящим вскрытием переднего моста.... Нашел по объявлению передний мост 2602x 8f 23b jh2 от тигара, у меня на мосту наклейка GB9811002634 Это одно и тоже, может в каком каталоге посмотреть, как зацепить информацию? там по идее табличка должна быть какое передаточное. Ссылка на комментарий
АНО Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) Не нашел. А по этому номеру не узнать? Изменено 29 января, 2017 пользователем АНО Ссылка на комментарий
Nikitos0888 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Всем привет! Николай, блин, давай подробную инструкцию, что делал с раздаткой, а то у меня тож ошибка висит, и понижайка не включается ((( Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Можно уложиться в одно слово: "Проводка" Ссылка на комментарий
Nikitos0888 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Вить, я тоже могу в одно слово: "Рукожоппопроводкенеумеющийпаятьимерятьцешкой" ))) Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Болгаркойспилитьнафиг Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Заказатьунафаниручноепереключениераздаткойвсемпривет:-))))) Ссылка на комментарий
АНО Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Гы, гы, гы ну дайте поглумится чуточку! Осознавая, что многим людям порчу бизнес на корню..... Напишу то что сделано конкретно и просто: - У ВАС НЕ БУДЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ДУРАКА, МОЖНО ПОТЕРЯТЬ РАЗДАТКУ. - Датчик скорости для включения понижайки нужен (для случая если ты включаешь полный привод на ходу и случайно проворачиваешь "крутилку"), но если переключать раздатку стоя, можно и обойтись. - Сопротивление датчика скорости составляет 300 ом! Берем это сопротивление(300 ом) и соединяем им синий и желтые провода (черный игнорируем) которые идут в блок управления раздаткой в салоне. Фишку присоединения к "косе" заботливо изолируем, поводку от датчика тоже. Это всё! Еще раз! Это только мой подход и только мой выбор! Этот вариант реанимации плох тем, что "убивает защиту от дурака" и работает только в случае когда умер датчик скорости на раздатке. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Там рычажок как ручник,с противоположной стороны,посмотри как у Нафани сделано поймешь все сразу,а надо быть полным деб.....ом чтоб включить на ходу понижайку:-))) Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) надо просто восстановить пару проводков в районе фишки на датчик раздатки Изменено 31 января, 2017 пользователем Andre Ссылка на комментарий
АНО Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Вася появится на горизонте, будем в гараже, сделаю фото. Андрэ и спалил место в котором проводки ломаются всегда. Ссылка на комментарий
Nikitos0888 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Блин, делать надо, лезть, искать а времени нету совсем, от слова полный пушной зверек ((( Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Никто не мешает в ручной переключалке сделать ограничитель на пониженную (подпружиненный штифт например) - вполне себе защита от случайного вкл, а от дурака не убережёт это да. Ссылка на комментарий
АНО Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Никита ты позвони где и как, заехать показать плевое дело. Как это штифт? В крутилке? Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) Ну например вот так (всё условно и до жути схематично), а можно заморочиться и сделать как на ручке акпп в некоторых авто кнопку, которая по нажатию подтягивала бы этот штифт (те разблокировала переключение) Изменено 31 января, 2017 пользователем Iktorn Ссылка на комментарий
АНО Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Виктор, я про электрическую штатную переключалку писал. Ссылка на комментарий
Нафаня Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) У меня на рычаге и все фиксированно. Кто видел лично подтвердит. А от дурака никто не застрахован Изменено 31 января, 2017 пользователем Нафаня Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 сопротивление вместо датчика положения раздатки при случайном повороте крутилки на понижайку приведет к разрушению раздатки вот о чем речь Ссылка на комментарий
viliam Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 здрасти Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 сопротивление вместо датчика положения раздатки при случайном повороте крутилки на понижайку приведет к разрушению раздатки вот о чем речь Или как у Володи,к разрушению всего. Ссылка на комментарий
ИгорьВ Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Ну на корандо ещё так сибе, а на муссо часто нажимаеться рукой незаметно. Риск большой убить раздатку. Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Игорь когда все исправно понижайка на ходу не включится Ссылка на комментарий
Авладимир Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Саня тяжело убить то что было убитое на самом деле у меня скорость была небольшая и ничего бы особо не убилось в случае изначального отличного состояния агрегатов а т.к. раздатка уже была не очень плюс коробка тоже вот и произошло стояние долгое и мучительное. Ссылка на комментарий
Юрий Юкос Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Парни,привет!Нужна очень нужная информация по изготовлению механического включения раздатки,все темки прокурил,картинки посмотрел и всётаки хочу сделать механизм включения на раздатке через редуктор с выводом проводов на лампочки сигнализации и с подачей напряжения на муфту синхронизации.Такие вопросы,-1).какие углы поворота между 2WD-4WD-4L. 2).в каком положении должно податься напряжение на синхр.муфту. 3)какой диаметр отверстия где расположен хвостовик переключения раздатки и форма хвостовика(размеры). 4).диаметр фланца крепежа привода(моторчика) РК. к р.коробке 5).расстояние между болтами крепления привода переключения(вроде как равносторонний треугольник?). 6).какие ещё желательно контакты вывести с привода-редуктора. Ну и конечно сопутствующие советы что необходимо предусмотреть-сделать. Если у кого есть под рукой раздатка,-сделайте пожалуйста фото покрупнее как выглядит этот узел. Буду очень признателен!!! Процесс изготовления сфотографирую и поделюсь неприменно,с описанием,надеюсь всё получится.Свою разбирать не хочу,было бы конечно проще,но работает как должна работать... Ссылка на комментарий
