сашка Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Нафаня делал,но вроде не надолго хватает Ссылка на комментарий
ИгорьВ Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 (изменено) Есть аналог и вроде не за дорого(был по крайней мере). Изменено 15 января, 2017 пользователем ИгорьВ Ссылка на комментарий
Турист_77 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Если есть номера, то был бы признателен Ссылка на комментарий
Нафаня Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Я делал. Но надо смотреть на сальник. У меня он был не разборный. Поэтому ненадолго ее хватило. Ссылка на драйв https://www.drive2.ru/l/9944484/ Ссылка на комментарий
ИгорьВ Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Если есть номера, то был бы признателенПочитай вот тут там аж три разных аналога и вроде все испытаныhttp://korandovod.ru/forum/topic/247-%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0/page-11?hl=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0#entry520076 Ссылка на комментарий
aleksandr-zheltov Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Всем доброго вечера может кто нибудь выручить мертвой турбиной от 2,3 мотора нужна горячая часть??? Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 День добрый. А чего случилось с твоей горячей частью? Не так, просто её сломать. Ссылка на комментарий
FEDORS Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Добрый день всем! Все завелись сегодня, у нас -38. Пошёл на работу пешком Что то перестали работать хабы с омскими крышками. Разбирал, промыл, смазал, не помогло. Вроде внутри всё нормально. Что можно с ними сделать? Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Добрый день всем! Все завелись сегодня, у нас -38. Пошёл на работу пешком Что то перестали работать хабы с омскими крышками. Разбирал, промыл, смазал, не помогло. Вроде внутри всё нормально. Что можно с ними сделать? "Арктика" + Гидроник...и все Все завелось..все едет. А точно именно из-за крышек хабы не работают? Ссылка на комментарий
FEDORS Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Я ещё летом сменил упорные шайбы на подшипники, может это повлияло. До этого хабы проскакивали при сильной нагрузке. Причину нашёл, крышки упирались в залоченном состоянии в вал привода. Пришлось валы немного подрезать и всё стало нормально. А сейчас хрустят, трещат и не залачиваются. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Я ещё летом сменил упорные шайбы на подшипники, может это повлияло. До этого хабы проскакивали при сильной нагрузке. Причину нашёл, крышки упирались в залоченном состоянии в вал привода. Пришлось валы немного подрезать и всё стало нормально. А сейчас хрустят, трещат и не залачиваются. Так это скорее износ или не до включение шестерни плавающей (на ту, что давит тарелка хаба)...туда смотри. Ссылка на комментарий
FEDORS Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Понял, буду разбираться. Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Хожу пешком - дубак Всем привет Изменено 17 января, 2017 пользователем dream Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Понял, буду разбираться. Один раз можно перевернуть шестерню, хватит ненадолго. А можно у токаря заказать пока есть образец Хожу пешком - дубак Всем привет Сходи в тему про перемерзающий сапун, там заодно на погоду жалуются Ссылка на комментарий
bit Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Да погода, как погода... Не в тайланде живем Хотя конечно жалко машинку в морозы. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Понял, буду разбираться. у меня, когда крышки были, тоже такая беда была... по итогу шестеренка стала аж круглая...., ну а не довключать крышки не могут, т.к. по идее крышка с механизмом родная, я тоже извращался, что-то по началу подрезал, вставлял, делал прокладки и пр... а потом просто поставил мех. хабы и забыл все проблемы, только вот они тоже не герметичны Федор, у меня как-то такая проблема была зимой из-за сильно вязкой смазки и ее избытка, все промыл, заложил немного какой-то мягенькой, морозоустойчивой (уже не помню какая была) и все заработало.... Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 можно как-нибудь определить рабочая свеча или нет не выкручивая ее? Ссылка на комментарий
bit Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Прозвонить Ссылка на комментарий
FEDORS Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Саша, а какие хабы брал РИФ или AVM ? Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 можно как-нибудь определить рабочая свеча или нет не выкручивая ее? Из блока управления свечами...сдергиваешь силовой разъем (жгут от него уходит в район топливного фильтра, к свечам) - там подписаны свечки (номера) - прозваниваешь омметром. У исправной свечки сопротивление 1,4 Ом. Там где пусто или короткое -> убитая свечка. Саша, а какие хабы брал РИФ или AVM ? У этих хабов есть неприятный сюрприз - через год-два начинают воду пропускать самым бессовестным образом. Виновата пркладка (или сальник) под крышкой переключения lock - unlock. Отказался от них - езжу на штатных+омск крышка. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Саша, а какие хабы брал РИФ или AVM ? WARN Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Саша, а какие хабы брал РИФ или AVM ? WARN Колхозинг пристутсвует...да и ценниг Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Минимум,можно сделать даже не переодеваясь в гараже))) Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Минимум,можно сделать даже не переодеваясь в гараже))) Когда знаешь, ЧТО именно надо делать... Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Серёга, ну люди то расскажут. Седня начал будку напяливать после покраски раптором,приставки выточил титановые,под поди к с двумя болтами. Надо ещё пороги под ресивер сделать. Ссылка на комментарий
