Красноярская Флудилка - IX
daf1971
НаконеееееецТА)))
Я так понимаю, слитый антифриз должен говорить о замене термостата?
НаконеееееецТА)))
КонЕчно) и таки да- дело было в термостате, хотя когда его достали подозрений он не вызвал. Теперь темпу держит как сумасшедший, радости моей предела нет.
По стрелке посмотрел генератор, говорит какой-то штырек подоткнул, может в этом было дело, буду посмотреть.
Когда с бокса выехали- не гудел, минут через 10 как будто подсхватило что то и загудел, Андрей офигел. Говорит искать надо, гудит конкретно, но вообще не понятно откуда. Теперь буду ждать удачного дня, чтобы встать на поиски. Гудит и когда на газ жмешь и в конце наката.
У меня было 3 проблемы, не держал температуру, стрелка оборотов и гул
Привода покрутили кстати- там все ок
Не привода, а кардан возле флянца раздатки
Изменено пользователем ИгорьВ
Мне пару страничек назад говорили так, я так и говорю)
Всё правильно, привода, это чтоб исключить проблемы с хабами
Ога, отключили, подключили, туда сюда, покрутили, переключает раздатка махом, то есть так сразу очевидного ничего не увидели
масло в бак добавлять надо если льеш керосин или голимую арктику. на наш бак 200гр масла на арктику или 200гр в канистру с керосином и сверху бак доливал зимнюю.в -50 на севере без проблем ехал..А бак я снял и промыл. Снять 15-20 минут. А за гену скажу так, за 15 минут не один мастер не сделает. Снять ,поставить, разобрать (распаять) ревизия,замена подшипников(особеннно если его не меняли) (а рукожопые сломают крышку переднюю255%).замерить диодный мост на пробой! заменить щетки при условии что ротор жив. а потом еще вкорячить на место. Ну и кто сделает за 15 мин ? При мне . Подарю отопитель новый!ну не сможете не взыщите. языком молоть и делать разные вещи.
Изменено пользователем mastomasyn
Что за отопитель?я возьму:-)
а если шкив с обгонкой то без спецкляча или грамотного сварщика ваще не разбереш
гидроник B4 12v с управлением по телефону.
Так ты подаришь или продашь:-)
я продам ,а если выполниш выше условие подарю. :br:
За 15 минут его только снять и поставить:-)
ЯВАФИГЕ
Все время владения машиной я считала, что ЭТО - НОРМА
Когда заводишь на холодную, температура поднимается на определенную высоту, но не на рабочую ( в зависимости от времени года)
Когда поехал-поднялась- держится
Зимой долго стоишь, или в пробке- темпа потихоньку опускается - становится прохладненько.
Я не мерзла никогда- она жарит, но вот так плавает. В -25 была не Африка.
Иногда в пробке я ставила на нейтраль и немного газовала- чтоб темпа поднялась.
Считала что это издержки дизельной машины.
Так вот!
Оказывается он даже на холодную и не трогаясь с места способен поднять температуру до рабочей и держит её там, хоть 2 часа стой.
Я сегодня в шоке.
Просто в шоке.  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
если бы термостат не сдох окончательно, я бы так и ездила -_-
Изменено пользователем MaILbIW
ЯВАФИГЕ
Так вот!
Я сегодня в шоке.
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!
Так вот, ребята. "Дизель холодный", "дизель не едет - бензинка быстрее", "дизель зимой не заводится" - это все сказки тех, кто не обслуживает машину.
Я ващпе так никогда не говорила!
. Сколько спрашивали - я говорила у меня ЖАРА.
И он ни разу не замерзал, тем более на ходу. -35 полдвора не завелось- я села и поехала. мужики стоят и взглядом провожают с бубном в руке.
-40 в Кускуне 2 машины замерзло - мой завелся и поехал. Даже без прогрева ночь.
Так что "дизель холодный" это не к нам :ar:
Вот у меня вопрос теперь к окружающим МУЖЧИНАМ, которые ездили со мной столько лет, которые ДАЖЕ САМИ интересовались тем что темпа так плавает.
Я говорила- а всегда так. А ну и ок-дальше поехали :biggrin: кхах
Надо было корандоводов катать
Антифриз и термостат меняется раз в два года. Как и тормозная жидкость.
а зачем его менять, если он исправен, например, и работает как часы?
ЯВАФИГЕ
Так вот!
Я сегодня в шоке.
Просто в шоке. :biggrin::biggrin::biggrin:
Ну у меня тоже не опускается до -20,а так небольшой совет,когда стоишь в большой пробке,включай внутресалонный режим,при маленьком движении окна не запотевают,зато в машине жара неимоверная,когда выходишь на нормальный уровень движения то выключаешь внутресалонный.
До -10 градусов на трассе даже печку не включаю,хватает потока с улицы:-)
Сейчас тепло на улице вот и не падает температура,а как задавит 25-30 будет падать в пробках,или стоянках,а когда забор с салона,фиг она упадет,
о спасибо!)
А у меня печка сама режимы кнопочками не переключает. Там крякнуло что то и сказали не сделать.
Дует на окно и в ноги.
Ну могу перевести руками положение заслонки - если под руль залезть.
На режим "с улицы" с "салона" это влияет? Если не работают заслонки - рабоает ли переключение воздухозабора?))))
А зачем нижнее белье и носки каждый день менять?
К сожеленью в режимах ( стекло-ноги и стекло) внутресалонный режим не работает,кстати поинтересуйся что накрылось у тебя,у того кто смотрел,если сервопривод заслонок,то его не проблема заменить,а если плата на блоке управления то она прекрасно пояется,я у себя восстанавливал,
ога- спрошу :happy:
Вот у этого форумчанина «Pashok» можно сервопривод взять,1000р вышлет почтой.
Изменено пользователем сашка
