Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Настройка понетциометра - дело индивидуальное на каждую машину, на прошлой коробке у меня меньше 0,8 не выставлялось, приходилось уши в потенциометре протачивать, а на этой вообще легко.
Что за реле такое, "реле муфта блокировки и нейтрали"? За что отвечает?
 не реле, на позисторе 2 провода отвечают за блокировку стартера на положениях отличных от P и N, чтоб случайно не завелся (это МакАлекс просветил), у меня глюк, то ли в позисторе, то ли в проводах или разъеме, вот я и сдал перемычку, теперь заводится на любой передаче (пробовал)
Про реле я для себя спрашивал :-)
интересное реле :)
Есть такая штука - бесконтактный датчик положения заслонки - в России делают, есть как с левым вращением так и с правым и можно мне кажется нам его поставить вместо нашего потенциометра.
Добрый вечер!!! Подскажите может у кого было такое, выдавило немного масло через щуп. В моторе залито 10w40. Сапун точно не замерший. Может из-за не прогретого двигателя давить масло?
Давит как правило, когда газам выхода нет. Перемерзает на стыке шланга сапуна и воздуховода. Намерзает там чуток льда и всё, а пока туда-сюда лед отваливается, а сам шланг не забит. У тебя кожух на вентиляторе и т.д. всё штатно?
Нет шланг не забит, а всё штатное кроме сапуна, у меня стоит маслоуловитель, но я его так поставил что он вряд ли перемёрзнет. В прошлом году и в 40 ездил всё ок было. Я грешу на масло раньше ездил на 5w40, а в этом году попробовал 10w40.
Обычно давит из за перемерзшего сапуна.. У нас все практически ездят на 10-40..
Я всё время на 5w40 езжу, когда был снят кожух с вентилятора (менял ремень и назад не поставил) - тоже давануло.
Скорее всего перехватило либо на входе сапуна в воздуховод, либо в маслоуловителе.
Надо подогрев сапуна ставить наверное. Я вот тоже маслоуловитель купил, но от установки остановило именно перемерзание..
Либо предпусковой подогреватель, тогда воздух будет идти с сапуна уже достаточно горячий, чтоб не намерзал лёд на стыке.
у меня 5в40, всю жизнь. Ничего не давит
Давило один раз, когда я 9 лет назад на стоянке в -35 на 5 дней на прогреве его оставила :biggrin:
shtol
О ! Спасибо за совет!!
Вчера по трассе ехала стрелка билась в предсмертных конвульсиях между 1 и 1,5 всю дорогу :ak:
Провела эксперимент, с выключенной мордой гул либо пропадает совсем, либо еле еле- но это мне уже скорее всего кажется
так что это скорее всего тот подшипник на раздатке
Вообще без разницы какое масло.. Оно не состоит в первопричинной связи с перемерзанием сапуна..
100% перемерзание... Попадал несколько раз в такую не приятность...
Прихватывает в месте стыка трубки сапуна и воздуховода с воздушного фильтра.
Особенно если зимой ночуешь в машине можешь легко попасть))
Два раза перемерзало на ходу...в морозяку за -40, на трассе...один раз на стоянке - оставил на пару суток на автозапуске по темпр-ре...
А вот при ночевках (в экспедициях по Тыве), даже при темпр-рах за -55 ни разу не прихватывало :)
Как дети малые....
Как дети малые....
Я проще сделал - обернул шланг сапуна термоизоляций (для водопроводных труб) и в месте где стык тоже :) с тех пор ни разу
У меня изначально обернут во что-то толстое, выдавливало только один раз, когда дифузор назад на вентилятор не поставил, после замены ремня.
shtol
Могу только Иваныча посоветовать, или любой сервис где есть Scan 100. Точно есть у PitStop  - 600 р. сканирование, и есть у Иваныча (у него хз по цене)
Они там и Тагеров тэстят, не в курсе?
15-40 4 года дизельное автобус круглый год
точно .проблем не имею
