Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Чем можно заменить шланчики обратки, в магазинах нет на заказ 15дней и ценник ваще не гуманный.
Какой обратки?
Говорят от трактора какие-то прозрачные подходят
Ему на форсы,а тут от таза подходит:-)
Да вроде на форсы про прозрачный от трактора говорили
Йоу йоу йоу ребята  :br:  :biggrin:
Как вам первые морозы???
Я собиралась написать в свой любимый клуб диагностов уже, наверное, месяца два. Но каждый раз лениво было.
А сегодня у меня тахометр запрыгал и я поняла, шо это знак.
Помогите догадками.  :blush:  Ибо мы с Андреем уже 3 месяца пытаемся вдуплить, что это
Короче у меняГУЛ. Гудит, как мне кажется, спереди, Андрею кажется, что сзади, короче всем по разному, наверное из середины, а может и из двигателя.
Не могли поймать взаимосвязь, как когда гудит, когда едешь или стоишь. Раньше гудело изредка, еду еду, раз загудело.
Ещё мне казалось, что при включенном мосту переднем гудит сильнее.
Но может только и казалось.
Сейчас с похолоданием гудит постоянно. И я , кажется, поймала взаимосвязь.
Вот еду еду еду, давлю на газ, а когда по ровному еду и газ совсем отпустила и ни чего не нажимаю - ВОТ ТОГДА начинается гул и чем медленнее машина, тем сильнее.
Чуть даешь газу- кажется как будто пропадает.
НА месте, хоть загазуйся- двиг работает нормально.
Еще мне кажется, что он какой то овощной, как будто ему под дыхло дали, вот с горки качусь, отпускаю газ, он начинает подвывать и как будто я слегка так на тормоз нажимаю, (по ощущению движения) но я не нажимаю)
Пока писала подумалось мне - может это что то с передним мостом, с раздаткой?
А ещё сегодня обороты запрыгали. Звук двиги ровный - все ок, а стрелка оборотов - когда вот едешь около двух держишь - она так ррраз как сопля болтанется, может часто болтаться, может секунд 5-10 стоять.
Мне кажется у меня что то было уже с этой стрелкой, но что в упор не помню. :huh:
Вооооооть.
Толкните кто нибудь в сторону догадки, где искать каку
Дак может хаб какой залочился, вот и гудит?
что значит залочился?
Залочился- я называю- когда включила повернула их- залочила. Нет? не так говорю?
Сейчас они оба включены у меня- я еду то 300 метров по острову и предмостной с работы до дома со скоростью черепахи. Пока мороз катаюсь на полном. Скользко
а как проверить хабы?
Зделал защиту, в общей сложности вышло 2500, резка 1900, гибка 600р. Три листа. Есть смысл её красить или и так не проржавеет.
покрась молотковой краской, рублей 400 литровая банка, выглядеть будет намного симпатичнее
ну да кстати, может что то  с хабом быть- поэтому и ощущение такое- как будто что то мешает.
Хотяяяяяяяяяяя - с отключеным полегче- но проблема не исчезает.
И я их давольно часто тыркаю туда сюда. Неделю так- неделю так
Ну правильно, включила хаб - залочила. Когда хабы включены, а крутилкой полный не включен, колеса крутят и привода с мостом и передний кардан, на что надо определенное усилие, а щас морозы, тяжелей крутить.
Если при выключенных хабах так же, проверь, крутятся привода рукой или нет, если какой-то не крутится, значит хаб не выключается и надо его смотреть.
как это сделать? что такое привода?  :br:  :br:
А если это один хаб клинануло, то почему гул появляется только в "свободном катении" ? мне кажется тогда бы гудел всегда :angry:  :mellow:  :unsure:
Изменено пользователем MaILbIW
Потому что свободно все колеса катятся.
Руку за колесо засовываешь и пробуешь крутить ось - привод.
а обороты стоя не прыгают?
А гул не со сменой резины появился?так для интереса,хаб бы не гудел мне кажется,а в выключеном состоянии раздака и кардан не крутятся,приусловии разлоченых хабов.
По стрелке,либо генератор умерает,либо фишка провода тахометра прослабла на генераторе,
Гудеть могут и подшипники на заднем мосту.
Тебе бы заехать на пункт тех осмотра,там вальсы есть тормоза проверять,вот на них бы т послушать что гудит,колеса крутятся а машина стоит:-)
Имею очень похожие симптомы на корандике у жены, долго крутили хабы, корданы колективным разумом пришли к выводу, что это подшибник раздатки на картинки под номером 4
http://www.ssangyong.pro/catalog/korando/3/2/12/
Под машаной если шевельть кордан в райлне раздатки хорошо слышно.
И да, при отключении(!именно разлочивании!) передка гул пропадает.
Предлогаю,выкинуть эту раздатку:-)
неа
bit
спасибо, за наводку- посмотрим
сашка
А если со сменой- то вариант какой? Что это может быть?
Мне кажется раньше
Что то не так стало, когда поменяли масло в двигателе, и заднем мосте
И то я месяц ездила и понять не могла, что что то не так
Обычно резина гудит зимняя хорошо,а тебе правильное масло в мост залили,тут дело такое,на расстоянии вердикт вынести сложно,гадо проехаться,послушать,загнать на яму проверить люфты,крестовины,подшипники.
сашка
Да в том то и дело, что я до того - месяц ездила- 5 раз к Андрею подъезжала- только он в машину садиться- все звуки пропадают.
До жара в спине (
а если бы умирал генератор разве не были бы ещё симптомы- лампочка аккума на панели например - или ещё хоть что нибудь.
Очень не хочется верить в то что это генератор- он стоит поди мильон и фиг найдешь
Генераторы есть в продаже,до 10ки уложишься,тахометр это 100% генератор,уменя прыгала так же стрелка,выличилось поджатием ,,мамы,, на проводе тахометра,у Андрей24 и Джефа померли гены,тоже такие симптомы были,так что тут как повезет.
А может какой ступичный у тебя гудит,как нагрузка больше,перестает,веса Андрея хватает наверно:-)
:biggrin:  :biggrin: ахахахаха- ну может)))))))))
Генератор спроси сдесь http://korandovod.ru/forum/topic/27085-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-korando-%D0%B8-musso-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%81/page-39по цене летом был около 4х тыров, с форума скидка, мне в честь дня рождения ещё 50% скинули и того 1750 обошолся, с Новосиба за дваидня дошел. Фирма вроде надежная, Нафаня у них движку брал, Штоль коробку.
Про начать с поджатия фишки согласин с Санычем на 100%
Андрей,если будешь брать,возьми и одну на меня,а антены не нашел
