Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Ну я то в кино средовку отмечаю. А остальные где.???????? Со мной Лёня и Ян. И где же остальные
Отправлено с моего Lenovo S860 через Tapatalk
Я на работе был :)
Орги, отпишитесь по дате сбора в соответствующей теме
Кто не может зайти, пишите в личку
Я на работе был :)
Уже начинаете суетиться по юбилейному слету? Похвально!
Так дата уже озвучена в соответствующей теме
Читал.
А место пока в секрете?
уже все определено, выбрано, решено
место не в секрете, но на данный момент оно не имеет значения :)
Открою тебе страаашную тайну! Тока ни кому!!! Орги суетяться уже третий месяц!!! Накатано, прокатана не одна сотня километров!
ребята, кто сталкивался с заменой выключателя блокировки стартера (на коробке круглый разъем около позистора), видимо он у меня глючит, на новой коробке он как-то болтается...а на строй стоял жестко, я опять намертво встал посреди города при повороте ключа не крутится... раньше периодами глюк вылазил, селектор погоняешь туда-сюда - и заводится, в вчера вечером совсем сдох.... либо проводка на нем где-то обломилась :((((
позвони МаксАлексу
Не надо мне звонить. И так каждые 30 минут звонки
Позистор крепится к коробке двумя болтиками и фиксирует свое положение относительно корпуса коробки с помощью штыречка-отливки на корпусе позистора, соответственно в корпусе коробки глухое отверстие.
Что бы снять позистор необходимо выбить штифт из вала переключения передач. Штифт очень мелкий - теряется падла. Выбивать и забивать очень аккуратно - неверное движение и можно разбить пластик позистора.
Ну с таким морозом,любой пластик сломается сейчас.
не, снять позистор не проблема, на днях снимал, пытался подрегулировать, думал в нем проблема, ан нет
рядом с ним есть круглый разъем - это выключатель блокировки стартера, вот он и болтается
или такое бывает при смерти позистора?
Алексей подскажи как ученый не ученому,каким сканером можно нашу коробку прозвонить и можно ли ее перепрошить?
индикацию положения селектора дает правильно
придется позвонить
Круглый разъем - это провода на соленоиды. Если болтается, то я в замешательстве. Вообще то круглый разъем крепится в тело коробки защелками и имеет резиновое кольцо-уплотнение.
Блокировка стартера находится в позисторе.
Регулируется не позистор (у него одно положение относительно коробки), а длина тяги от рычага АКПП до самой коробки.
SCAN100. Вот в продаже не дорого, всего то тысяча мертвых президентов.
Спасибо огромное
придется позвонить
Номер сменю!
Хотя давно мечтаю сделать номер платным. Типа техносекс по телефону.
а скидки будут?
Изменено пользователем Andre
придется позвонить
Номер сменю!
И сразу вопрос к профессионалу(пока не сминил телефон и бесплатно), влияет ли установка светодиодных ламп в понель приборов и везде вообщем, на прыжки напряжения на потенциометре(примерно на 0,04-0,08в) при включении габаритов?
а скидки будут?
Для постоянных клиентов будут.
Я медленно вставляю разъем в твой позистор....
Без спешки, но уверенно я откручиваю болтики поддона твоей коробки, и вот уже потекло темное, тягучее масло. Я чувствую его горелый запах...
Есть еще и садомазо: у меня в руках пятикилограмовая кувалда. Со злобной ухмылкой со всего размаха я бью по твоей нижней шаровой, раму твоей машины сотрясают конвульсии, и шаровая выскакивает из отверстия как пробка от шампанского. Я наслаждаюсь гримасой боли на твоем лице от звука удара.
вот что тебе надо
а скидки будут?
Леша а что ты будешь говорить когда сажевый фильтр будешь выколачивать:-))))) (я медленно вставляю в твою выхлопную трубу свой лом,плавно ввожу его до упора и постепенно наращиваю тепм:-))))))))))))
