Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Болты у них под звездочку,закисают так что фиг открутишь,высверливать приходится
привет! у меня АВМ усиленные
Да болты там пипец! Правельно Сашка сказал...
Вот я эти болты  звездочки .сорвал, теперь надо постараться, что б высверлить и новые воткнуть...
А то что свернул, сам виноват. Хотел как лучше, получилось как всегда...
Так что я сам виноват, а не хабы данной марки...
АНО,не хаб у тебя,крышка мозг парит,уже если и заморачиваться новыми хабами то РИФы ставить,если родные оставлять то думаю тут вариант с крышками как у Андре сделано,либо крышки от МаксАлекса ставить,на обоих вариантах можно использовать вакум,если он подводит то включаешь механически,нареканий на эти крышки отсутствуют в отличии от омских.
Хаб всё таки сдох, вчера выбрался тетеревов погонять. Только соскочил с дороги на целину, начал хаб проскакивать и препохабнейше стукать.
Какие правильно покупать РИФ или АВМ?
у меня Варны стоят, они полностью железные, в принципе доволен, еще бы самостоятельно не откручивались, вооще было бы отлично.
Вакумно-механические весчь неплохая, но тут все от религии зависит, по мне если на асфальте - то и перед и не нужен, а если уже полез куда-то или гололед - то включил хабы, а там уже где надо включаешь/отключаешь раздатку с гарантией, что в это время все включается-выключается баз вариаций.
Крышки - не крышки, ружину растянул, шайбу убрал, трещать перестали, но проскок остался т.е. это шестеренка та которая в самом хабе, а не в крышке. Вакуум уже не так хочется как надежности, выйти и включить у меня не заржавеет.
Стало быть РИФ рулит, а ещё же кетай задешманский есть :)
Не,шестеренка у тебя в норме,ниже она не утапает,а то что проскакивает это из за крышки,возможно снова села пружина и ее отжимает приводом,вот если поменять пружинку а потом проверить,думаю всеипридет в норму.
крышка упирается в плоскость шестерни-вала, а должна глубже проталкивать шестерню зацепа
залочь вручную и убедишься. нужно снять крышку, вынуть шестерню и внутреннюю пружину, засунуть сначала пружину, потом внутреннюю шестерню, потом крышку
Изменено пользователем Andre
Пружину хаба,только сначала шестерню ставишь а потом пружину,
Я ставлю на то что прослабла сильно пружина в крышке,так как если бы она не дожимала то такой дефект с проскальзыванием выскочил бы сразу после установки крышки омской,
У меня одна крышка так же парит,хоть меняй хоть не меняй местами,нада заехать новую пружину купить.
тьфу ты, не так написал
короч, сначала утопить шестерню, потом сунуть пружину, а потом крышку
Кстате у рифов (если кто ищет опыт эксплуатации) тоже есть косячок, в этом году прыгал на гребёнке от Акташа до южного берега Телецкого ~180км. - cамозачелкнулся хаб с одной стороны, причем пару десятков метров похрустел, потом видимо залочился. Обнаружил в пути :) Потом еще разок повторялось, перебирал = криминала не увидел. У меня кардан до 120 не вибрирует передний, у кого как "верёвка" думаю критично будет на трассе ))
Изменено пользователем dream
Родной
Мужики, день добрый!
Может знает кто, где есть Korando в разборке?
Нужны полочка и ручка с панели (7653306300LAO, 7653606300LAO).
Может у вас есть у кого?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Посмотри на сайте 24 авто.ру или на АУ там есть вроде в разборе,двери точно продают,может что и из пластика есть.
Заранее благодарен.
Спасибо за ответ. Уже смотрел, не нашел, но посмотрю еще, может повезет...
Это тебе так шлицевую защитили от пыли и грязи:о
Я еще болтик ввернул в торец , чтобы не засасывало туда. Т.к. ход кардана в шлицах ничтожеен, то думаю, можно так делать ) Вертел карданы от русских машин в руках - нигде нет дырки с торца.. Хотя у того же уазика ходы моста, соответственно кардана в шлицах большие. Больше года - полёт отличный.
Заранее благодарен.
Обратись еще к этому человеку ,, brodyaga,,зовут Виктор,он себе корандика брал как донора,может что есть у него,он правда с Норильска,доставка долгая и дороже немного.
Заранее благодарен.
На 24auto и 24au еще раз все посмотрел, ничего не нашел. Виктору написал, жду от него ответ. Спасибо за контакт
создай тему в барахолке и жди предложений
Я в одной теме по запчастям задал вопрос, тишина...
Подумал, что свои(Красноярские) ближе, вероятность поиска выше )
Хоть диалог пошел, уже за сибиряков приятно, даже если ничего не найду
