Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Щас видел второго корандаша Яника, кто за рулем был не увидел. Без заднего бампера и с дыркой в крыле под шнорк.
Яник, привет! :)
ага... горелым пахло из под капота
ну вот я и сделал цикл аккума :), ща заряжается стоит
в про автоновость знаю, там уже делал, завтра поеду...
разобрал-собрал стартер - механика в идеале, надо звонить
Да Ян на сером и катается щас )) он мне сегодня на нем дмнамику привозил ))
а то ездил без шнурка совсем (
Изменено пользователем Nikitos0888
народ, Сергеичу нужна помощь в деревне
я с соплями и температурой
кто сможет поехать?
Пока отбой
Что случилось,еак сломали?
да, я тож за блоку!
лебедка есть у меня, правда тяжёлая зараза, пока сойдет :biggrin:
А какие блоки сейчас в тренде на наши машинки? И в какие деньги это выливается? При условии что ставлю сам...
други, нужна помощь советом
поменял стартер, на ситуация не изменилась.....
при повороте ключа загораются лампочки, при заводке щелкает в блоке управления сигналкой и все..... щелчка втягивающий не щелкает, реле в коробушке переставил, предохранитель целый, аккум заряжен, масса на двигателе зачищена проверена, шланги вакуума на стартере внешне целые, голову сломал уже
что еще могло быть....концевик на двери не работает, могло быть так, что сигналка встала на охрану на уже заведенном двигателе, я не заметил и поехал, через 1-2 км она меня заглушила.... но после этого снимал аккум, пытался сбросить на заводские установки (правда кажется не сбросилась), может это повлияло? как это можно проверить, устранить?
Отцепи полностью блок сигналки,похоже чтотона глюкнула если в ней щелкает.
все большие разъемы на сигналке отключал, не помогает
не снял какой-то маленький разъезмчик, уж больно он нежный, на морозе страшно его трогать
А перемкнуть на прямую не пробывал?
стартер? не помогает
Интересно,стартер б,у? Гарантию давали что он рабочий?
Похоже что стартер не рабочий просто
стартер новый
старый на который грешил, тоже оказался рабочий, проверили, правда там были запавшие щетки, и почти оторванные, поэтому взял новый
т.е проблема не в нем
Пробовал подать "+" на втягивающее? Там где тонкий проводок подходит? Как вариант - смотри провод массы.
провод массы с двигла снял, зачистил, прикрутил назад
А плюсовой от аккумулятора проверил? Может он переломился, отгорел окислился?
у меня такого не бывает....
проверил, уверенный + приходит на стартер
Плюс есть, минус есть, замыкаешь напрямую а новый стартер не крутит? Тогда клин движка? Или что то здесь не так...
Всем здрасте!!! Ну вроде бы и разрешилась моя проблема с коробкой. Начну по порядку заехал я в гараж и оставил машину на сутки. Днем залез под машину и открутил заливную и о чудо потекло масло и вытекло примерно грамм 200-250. закрутил пробку и поехал тестить. После трёх дней езды по городу сапун чист как некогда. Теперь я точно узнал путем проб и ошибок как проверить уровень в Акпп BTRA 74!!!!!!
долил на холодную завёл прогнал по передачам и долил пока на потечёт, дал постоять с часок и проверил уровень уровень на заглушенном моторе но не как на заведённом вот вроде как то так!!!!!
Не пойму откуда надпись не злоупотребляй!
