Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Кузя, поздравляю с сыном!!! здоровья малышу и маме!!
Спасибо.
З.Ы. Патриот га%но... :biggrin:
А у нас зима пришла,Всем привет!
Никитос, патрик не фига забрался! :bw:  на больших колесах подине злоупотребляй ?
Ваня-Нафаня - с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! прости дружище что с опозданием, чет заработался! Удачи, успехов и береги хозяйство под задним бампером ;)
Никита, в Караганде я за 16 лет нормальной погоды толком не видел......
Саня, а потенциометры предварительно проверял цэшкой? при нажатии на акселератор прерывался сигнал? или такую болячку этим не отследишь?
Всем привет,Саня,сигнал не прерывался просто показания его скакали с сильным разбросом от 0,2 с поворотом в 1мм перескакивало резко до 1,2…1,4 положенные 0,5-0,6 вольта поймать практически не возможно.
Причем эти показания индивидуальны для каждой коробки, у меня 0,4 даже 0.39 но зато все переулючаеться плавно. Чуть выше переключение на 2,5 -3тыс.оборотах, а в гору и того больше.
И ещё Витя Икторн давно писал хорошую методику. На полностью выжатой педали газа выставить 3.8-3,85в. и посмотреть сколько будет на отпущеной. Так как на этих цифрах должен срабатывать кик-даун с переходом на пониженую передачу.
В пределах 0,4-0,6в кик даун срабатывет,ниже и выше отсутствует,на новом понтецометре выставить не сложно так как не прыгают показания.
Такие схемки можно сделать и самому,но это нужно уметь гальваникой заниматься.
Где сегодня средовка?
Изменено пользователем сашка
здравствуйте Всем!
Слава привет,где потерялся?
всем привет!!!!
Нужна помощь знатоков:
В переднем мосту нашел белую жижу, густую, эмульсию слил, но на стенках и потрохах густой налет этой каки, чем можно ее промыть? Свежего масла налил, но сомневаюсь что промоется
еще одна проблема, наклон привода слева меньше, чем с права, но торсы вроде как одинаково натянуты, обе шаровые стоят сверху рычагов, спереди видно что криво там все, где можно посмотреть чтоб исправить?
Изменено пользователем shtol
всем привет!!!!
А никак..если хочешь хорошо отмыть, надо разбирать. И отмывать химией. Мост снимается просто. Кстати, можно без переднего моста ездить ;) Я месяц так катался. Ждал запчасти и блокировку.
Кстати, а сколько на таком "масле" отъездил?
Смотри нижние рычаги - не загнуло ли? В месте крепления торсиона...там чаще всего заламывает рычаг..
Ну или просто тяни торсион - мог просто ослабнуть.
На Урман то прём в субботу?
Сорентируйте по схеме управления раздаткой. Есть смысл поискать от чего не переключает, или сразу у Неона купить и поставить, или сразу механику прикрутить с крутилкой в "торпедном" ящикене злоупотребляй ? Охоту нужно охотить, а машина больная. :(
Может на ссылку схемы кто пнет?
Изменено пользователем АНО
Я мостом почти не пользовался, видимо с Сосновки последствия
Рычаги у меня стоят усиленные от бушмена, загнуть их почти не реально, места крепления торсов тоже максимально усилены, их проверил в первую очередь.....
а сайленты так разбить не может? Как проверить их целостность, не снимая торс и рычаг?
если снега не будет... там по сугробам  и по снегу будет весело на 4 костях лезть в гору пешком
Схемы управления раздаткой ни у кого нету?
Какая именно схема нужна? Уточни...
Родная схема управления моторчиком раздатки. Как и всем мне хочется поставить пару перемычек и "О чудо! всё работает!"
Неоновская сейчас стоит 10 тыр, как то я морально не подготовился сразу купить.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, я ищу указатель поворота правый желтый на ssang yong korando 2002 г.  В магазинах запрашивают 4-5 тысяч за штуку. Как-то дороговато. Он у меня рабочий, только сама пластмасса разбита желтая. Может подскажете где можно взять подешевле или б/у. Никак не могу найти :(
Тему нужную тоже не нашла, решила написать сюда, заблудилась на вашем форуме :blush:
